Stary 29-01-2018, 15:58   #151
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem kiedyś sporo zrzutów ekranu z pełna wersja angielska
Platforma focus'owa jest mocno zaawansowana jeśli chodzi o język angielski,w porównaniu do platformy mondeo,moze zrzuty były właśnie z focusa.
Stary 29-01-2018, 16:00   #152
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A bardzo możliwe.
Niestety w takim programie brak tłumaczenia jest co najmniej groźny.
Sent from my XT1650 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 17:34   #153
DaSilva
Avatar DaSilva
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-01-2005
Model: Focus MK3 Tytanium
Silnik: 1.6 EB 150 KM, 2.0 TDCi 150 KM
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 38
Szukałem szukałem i nie doszukałem więc zapytam - proszę nie krzyczeć jak już to było tylko nakierujcie na właściwy post.
Podłączając Vscan [viaken] i ściągając dane z focusa programem forscan jest możliwość zapisania danych (pewnikiem gdzieś na kompie (laptopie))
Czy jest możliwość zapisany plik odczytać do przejrzenia na spokojnie w domu.
pozdrawiam z za kółka
DaSilva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 15:32   #154
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Odświeżę troszkę...
Czy na dziś tj. lipiec 2018 zmieniło się coś w kwestii polecanych chipów?
Dalej na topie jest np. VIAKEN na STN1170 ?
pzdr Nix
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 15:35   #155
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał Nix2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jeszcze raczej długo będzie.
Stary 14-07-2018, 11:37   #156
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Popełniłem zakup Viakena ale na BT. Na razie niczego nie planuję przekonfigurowywać, chciałem raczej mieć możliwość zczytania parametrów, i podejrzenia danych na żywo.
Z ELM Config łączy się, natomiast już później program w wielu zakładkach pokazuje NA (np ACM). Pomijając już że sam program ma robaczki zamiast napisów (jakaś metoda na to?). Natomiast Forscan w obu wersjach na PC i na Androida próbuje sie łaczyć (w logach jest że znalazł auto i odczytuje parametry), po czym rozłącza się i wyskakuje że brak interfejsu ELM. Po takiej próbie musze na chwile odpiąc interfejs, bo przestaje juz działać.
Z supportem Viakena skontaktuję sie po weekendzie, najprawdopodobniej z sugestią wymiany na kabel, ale może ktoś ma, używa z sukcesem i umie podpowiedzieć jakiś trick....
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 15:14   #157
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał BrunoJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego m.in. warto kupić na kablu a nie po BT
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 11:02   #158
BrunoJ
Model: LDR110
Postów: 273
Viakena wymienię na kablowy, chociaż jakiś ciężko się z nimi rozmawia. Człowiek chce wspierać Polską firmę, ale jakby bez wzajemności. Mimo wszystko widzę że ludzie wrzucają fotki z komorek/tabletów więc jakies działające wersję bt/WiFi są na rynku. Jakieś podpowiedzi? Czy to wypadkowa auto/komórka/interfejs i każdemu działa coś innego?
Stary 14-08-2018, 22:29   #159
Waldar
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 04-10-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm... a co z STN2120 ?
Waldar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 22:33   #160
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
To samo co stn1170, może szybszy na papierze ale w rzeczywistości nie odczujesz, przynajmniej na forscanie czy elmconfigu, ewentualnie na innych skftach ale wątpię żebys używał.
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
