Stary 01-07-2018, 23:03   #51
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki jakie?
A jakie tarcze są najbardziej odporne na krzywienie. Przednie wytrzymały 30kkm, ale nie wiem jakiej są marki bo założył je poprzedni właściciel.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 23:39   #52
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Ujeżdżam od około 25tys. tarcze ATE Power Disk z przodu. Ciut głośniejsze ale sprawdzają się i praktycznie nie wykazują zużycia. Wcześniej założyłem bosha...i niestety po 20tys.km. zaczęło się rodeo z drganiami kierownicy podczas hamowania. Po wymianie na ATE jak ręką odjął. Dlaczego bosche się pokrzywiły nie mam pojęcia bo jeżdżę raczej spokojnie a i w żadną kałużę nie wpadłem.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 13:53   #53
MefiuST220
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-06-2018
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 v6
Rocznik: 2003r
Postów: 11
Czyli mam rozumiec, że do ST220 najlepiej założyć Ferodo tarcze + ATE klocki?
Chciałbym żeby nie piszczały i nie pokrzywiły się po 10kkm.
Pozdrawiam.
MefiuST220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 16:46   #54
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
A co myślicie o toczeniu tarcz? Ma to sens? Tarcze mają ok. 30kkm i są niewiele zużyte.
Stary 03-07-2018, 21:01   #55
Swifty
Avatar Swifty
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
MefiuST220- przecież ja nie napisałem że do twojego auta najlepsze są ferodo+ATE. Dla mnie ten zestaw odpowiada i tylko tyle, możesz założyć coś znacznie lepszego i zapewne też będziesz zadowolony. Pozdrowiony
Swifty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 21:08   #56
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy cenach części do mondeo raczej nie. Kup sprawdzony komplet i będzie ok. Ja bodajże ATE porządnie gniotłem w st220, pedał robił się jak z gumy, hamulce śmierdziały a nic się nie pokrzywiło. Potem zmieniłem na większy komplet od focusa st225 bo fabryczne hamulce do st220 to za mało.
Stary 04-07-2018, 11:04   #57
MefiuST220
Imię: Mateusz
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 v6
Rocznik: 2003r
Postów: 11
Czy ktoś z Was miał do czynienia z kompletem tarcze/klocki na przód firmy ZIMMERMANN ?
Nie wiem co mam wybrać szczerze mówiąc, żeby zaraz się nie pogięły.
Pozdrawiam.
Stary 04-07-2018, 11:33   #58
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Tylko musi to być dobrze zrobione. Ja ostatnio próbowałem ratować roczne ATE. Toczyłem po znajomości i myślałem, że mi kierownice wyrwie z rąk.
Z polecenia kolegi poleciałem budżetowo - zamontowałem nawiercane Mikody.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 13:15   #59
MefiuST220
Imię: Mateusz
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 v6
Rocznik: 2003r
Postów: 11
Widzę właśnie, że mają duża sprzedaż Mikody na allegro np.
Jak kolego DUDI_81 to w praktyce wygląda u Ciebie?
Bump: Ktoś miał styczność z czymś takim?:
http://allegro.pl/tarcze-rotinger-gt-klocki-ford-mondeo-mk3-przod-i7411760731.html#thumb/7
Stary 04-07-2018, 16:15   #60
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie ja jestem też ciekawy Mikody, niedługo będę musiał zrobić przednie heble w mk4. Ile już je masz?
Napisał MefiuST220 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z tym, że w Astrze H w rodzinie. 25tys. przejechane i ponad 2 lata bez problemów, klocka sporo jeszcze.
klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
