Stary 17-08-2017, 19:06   #1
kayne
Zarejestrowany: 29-03-2017
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 36
Domyślnie Domykanie szyby pasażera
Cześć wszystkim,
mam mondeo 2.0 diesel z 2010 roku. Mam problem z domykaniem szyby pasażera. Pozostałe trzy szyby jak pociągnę przełącznikiem do góry domykają się automatycznie (dwu stopniowe domykanie, pierwszy klik ręcznie a po drugim kliku można puścić przełącznik i szyba sama się domyka). Co ciekawe, jak pilotem przytrzymam dłużej zamknięcie, to się*szyby domykają wszystkie, włącznie z pasażera. Przełącznik ani w drzwiach kierowcy ani w drzwiach pasażera nie pozwala domknąć tej szyby automatycznie. Z otwieraniem nie ma problemu, otwiera się i ręcznie i automatycznie (z obydwu przełączników i z pilota).
Co ciekawe, kilka tygodni temu „samo” się naprawiło i szyba się domykała z przełącznika normalnie, przez jakiś czas. Potem znów przestała. Więc strzelam, że raczej problem jest z elektryką, może jakiś przewód we wtyczce nie łączy? Ale gdzie szukać wtyczki i która by mogła za to odpowiadać? Może jednak mechaniczna usterka (coś się*blokuje, jakaś sprężyna cokolwiek)? Ktoś miał podobny problem, ale może z inną szybą?
W forscanie żadnych błędów.
kayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 21:48   #2
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: Domykanie szyby pasażera
Jeśli z dwóch miejsc nie działa to poszukaj w okolicach modułu drzwi, po ściągnięciu boczku znajdziesz bez problemu.
Możesz jeszcze spróbować z programowaniem szyby, ale skoro raz działa, a raz nie to pewnie nic nie pomoże.
Ostatnio edytowane przez Dudi_81 ; 17-08-2017 o 21:55
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 14:48   #3
kayne
Postów: 36
Mały update po prawie roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdarzyło mi się tak jeszcze dwukrotnie, ale za każdym razem kalibracja okna (jak przy podpięciu aku) rozwiązywało problem. Strzelam, że gdzieś wiązka może być luźna i traci pamięć w jakichś konkretnych przypadkach.
Nie jest to strasznie upierdliwe, więc nie demontowałem boczków.
Stary 04-07-2018, 22:57   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Na wstępie słonik w drzwiach do sprawdzenia...zielony nalot, czarny lub biały. Jeśli po zaprogramowaniu działa to znaczy ze albo zasilanie modułu się rwie albo sam modul już cos nie tak z nim...i się resetuje.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 19:47   #5
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ciekawa sprawa w sumie. W przełączniku nie ma oddzielnego kabla do drugiej pozycji włącznika. Możliwe, że informacja do modułu idzie poprzez np. zwarcie (w momencie podniesienia przycisku w 2 pozycję) sygnału zamknięcia z masą stąd sterownik wie aby podnieść szybę całkowicie. Sprawdź miernikiem ew. sam włącznik aby zobaczyć jak idzie sygnał zamknięcia.
W samym przycisku są 4 kable:
1. podświetlenie
2. góra
3. dół
4. masa.
Gdyby był problem z kablem włącznika toby w ogóle nie działało podnoszenie szyby.
Problem może być w samym module tak jak kolega wyżej wpisze, i w gubieniu napięcia przez moduł a tym samym jego resetu.
Trzeba sprawdzić jego zasilanie i właśnie słonia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj schemat włącznik<-> moduł jakbyś chciał:
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 05-07-2018 o 19:55
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
domykanie szyb , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
