Stary 04-07-2018, 14:48   #1
qkrzysq
Zarejestrowany: 21-06-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Słaby nawiew 2005r. z klimatronikiem
Forda Focuska Mk2 2005r. z klimatronikiem. Mam problem ze słabym nawiewem (praktycznie jego brak - wyczuwalny tylko przy przyłożeniu ręki do kratki). Wymieniłem filtr kabinowy na nowy, a nawiew jak był słaby tak dalej jest (w każdym przełączeniu - nogi, twarz czy szyba - jest jednakowo mizerny). Dodam, że podczas regulacji prędkości nawiewu słychać wentylator - dając na maksa bardzo głośno pracuje więc domyślam się, że nie jest to jego wina. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez qkrzysq ; 04-07-2018 o 15:03
qkrzysq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 15:18   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Słaby nawiew Focuska Mk2 2005r. z klimatronikiem
Jeżeli wentylator hałasuje to podejrzewam uszkodzone klapy kierujące powietrze. Niestety aby się do tego dostać trzeba rozebrać cały samochód od słupka A aż po B.
Wykonaj test sterowania klimatyzacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 17:27   #3
qkrzysq
Silnik: 1.6 TDCI
Wykonałem test sterowania i nie wykazał żadnych błędów.
Czy może to być problem z panelem sterowania, który nie daje sygnału do otwierania klap?
Stary 04-07-2018, 19:08   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Albo jest gdzieś nieszczelność i tamtędy powietrze zmyka.
Stary 04-07-2018, 19:21   #5
qkrzysq
Silnik: 1.6 TDCI
A może ktoś pomóc mi zlokalizować którędy zasysane jest powietrze do nawiewu..może tam tkwi przyczyna? A może jednak panel sterowania padł?
Stary 05-07-2018, 09:08   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Słaby nawiew 2005r. z klimatronikiem
Zasysane jest za schowkiem po stronie pasażera.
Stary 05-07-2018, 11:07   #7
qkrzysq
Silnik: 1.6 TDCI
Rozebrałem panel sterowania i jak naciskam guziki klap to słychać że silniczki otwierające klapy działają ..
czy ktoś posiada schemat całego mechanizmu nawiewu?
Problem chyba rozwiązany..poprzedni właściciel lub jego mechanik prawdopodobnie coś przy tym grzebał i założył dmuchawę, która kręci się w złą stronę i zamiast wtłaczać powietrze do środka wypycha je na zewnątrz...
Ostatnio edytowane przez qkrzysq ; 09-07-2018 o 08:19
dmuchawa , klimatyzacja , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
