#41 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
ok. a radzicie wymienić z pompą?
Jeżeli tak to jaką pompę kupić? |
#42 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Nie rozumiem dlaczego na siłę wszyscy tak o tej pompie. Ona nie pracuje na pasku rozrządu, i jeśli nie cieknie z niej, nie wyje, a chłodzenie pojazdu jest sprawne, to nie ma sensu do tego dziubać, zawsze pozostanie trochę kasy w kieszeni. A nawet jeśli kiedyś pompa by zaczęła niedomagać, to jej późniejsza wymiana wcale nie stwarza jakichś problemów i nie trzeba ruszać rozrządu. Kup sobie zestaw rozrządu - pasek i napinacz, najlepiej Dayco ten wzmacniany (oni robią to dla Forda) i po kłopocie.
#43 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
bo prawdopodobieństwo, że pompa przeżyje drugi rozrząd to 10%
więc... po co się potem w to bawić jak masz wszystko na talerzu ? ja wymieniam, bo jestem z generacji, gdzie pompa siedziała na rozrządzie |
#44 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,064
No z tym 10% to trochę przesadziłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oryginalna pompa u mnie przy przebiegu 156tys nie ruszona, rozrząd wymieniony. Następnie przy 250tys, kolejna wymiana rozrządu, pompa nietknięta... Przy 270tys, profilaktycznie wymieniliśmy pompę - jak się okazało w sumie niepotrzebnie bo nie wykazywała żadnych dużych śladów zużycia, zero przecieków itd. Mówię o oryginalnej pompie Forda. Obecnie mam założoną również nową. Co innego jak pompa jest na rozrządzie - po co się babrać i robić podwójną robotę, to racja. Ale Foka TDDi - odkręcasz poduchę silnika, lekko go podnosisz i pompa jak na widelcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#45 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
a moja oryginalna pompa wody zaczła cieknąć po 117 k km
byc moze, że z rajchu jechałem ile fabryka dała, nie wiem, ale wytrzymała słabiutko a że jestem wychowany na rozrządowych pompach, ta pompa, nie zrobiła na mnie większego wrażenia i dalej mam swoje przyzwyczajenie |
#46 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Taki stary "myk" sprzedawców: rozrząd dobry (i jego marka wyeksponowana), a pompa szajsowata.
#47 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,064
Na pompie nie ma co oszczędzać, a handlarze jak nie muszą to wcale rozrządu nie zrobią, ewentualnie założą pasek nowy i napinacz, resztę zostawiają - sam byłem świadkiem takiej praktyki.
, to musiałeś mieć wyjątkowego pecha z tą pompą, tylko 117kkm? Rozumiem że mówimy ciągle o 1.8 TDDi/TDCi?
#48 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
nie, 1.6 Mk1
kupiłem w rajchu auto, przy 115 kkm w polsce przy 117 kkm zaczęło z niej lecieć. tłumaczę sobie to tym, że pół roku auto stało u sprzedawcy a potem wjechało na autobanę i 180km\h jechało do polski |
#49 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,064
No tak, to całkiem możliwe... Ja też swojego TDDi ściągałem z Niemiec, ale tak jak wcześniej pisałem, zero problemów z pompą. Pomijając to że te pompy inaczej wyglądają, to osobiście ta od TDDi wygląda mi na bardziej masywną, solidniejszą.
#50 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Ford Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8 16v zetec
| Tagi |
| focus i , pompa wody , rozrząd |
