Stary 05-07-2018, 22:17   #31
Gicior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-max/Laguna II
Silnik: 2.5T/2.0T
Rocznik: 2009/2003
Postów: 29
Domyślnie Odp: Hamulec elektroniczny - wymiana klocków (procedury)
A jak włącza się tryb przeglądowy?
Gicior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 22:20   #32
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Pierwszy wynik z wyszukiwarki wujka Googla
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 11:54   #33
Gicior
Imię: Robert
Silnik: 2.5T/2.0T
Rocznik: 2009/2003
Postów: 29
[QUOTE=surfly;3001812]Pierwszy wynik z wyszukiwarki wujka Googla
Po wejściu w tryb przeglądowy strzałkami na kierownicy poruszamy się po różnych wskazaniach, czy przy wymianie hamulca musi być ustawione jakieś konkretne wskazanie w trybie?
Stary 09-07-2018, 10:48   #34
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Ale w tym opisie nie ma nic o dotykaniu przycisków na kierownicy.
Stary 21-10-2018, 18:00   #35
kiniu
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: S-Max Vignale AWD
Silnik: 2,0TDCI 190km
Postów: 18
witam
Koledzy czy opisana przez Wodnika procedura wymiany tylnych klocków znajdzie swoje zastosowanie w Galaxy z 2012 roku z elektrycznym ręcznym?
kiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 06:00   #36
kiniu
Postów: 18
Chciałbym potwierdzić, że procedura wymiany klocków w Galaxy jest taka sama jak w S Max.
Aczkolwiek natrafiłem na jeden problem. Wykonałem "odpuszczenie" silników ręcznego zgodnie z procedurą. Tłoczki się nie schowały więc musiałem wciskać je ręcznie. Lewy tłoczek bez problemu się schował, wystarczyło delikatnie go wcisnąć. Problem nastąpił z prawej strony bo tam tłoczek pod ściskiem schował się może ze 2mm i tyle, dalej ni hu hu. Po każdej procedurze wprowadzania hamulców w tryb serwisowy chwal się po te 2-3mm. Biegałem do samochodu z 15 razy włączając i włączając tryb serwisowy hamulców za każdym razem dociskając ścisk na tłoczku. W końcu schował się na tyle że założyłem dwa nowe klocki. Po zakończeniu wszystko działa jak należy.
Ktoś może ma jakąś sugestię co z tym jedynym tłoczkiem mogło być nie tak?
Stary 10-02-2019, 21:23   #37
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Hamulec elektroniczny - wymiana klocków (procedury)
Tłoczek nie jest na sztywno połączony z mechanizmu hamulca więc tłoczek się nie cofnie sam. Mechanizm się "suwa" w tłoczku więc wypchnie go ale już go nie cofnie.
Cofa się sam mechanizm w środku pozwalając na wciśnięcie tłoczka ręcznie.
Zresztą nawet w instrukcji jest napisane że po włączeniu trybu serwisowego trzeba wcisnąć manualnie tłoczki.
Rozumiem że ktoś powie "ale mi się cofnęły" tylko że konstrukcja pozwala jedynie na automatyczne wyciśnięcie tłoczka a nie jego schowanie.
Dlatego po włączeniu trybu śrubokrętem wciskamy tłoczek.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 12-02-2019 o 22:23
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 20:18   #38
Gregs
Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -->180KM
Postów: 75
Napisał Cinek78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedzcie mi czy w najnowszej budzie ( 2016) ta sama procedura? Czy może coś zmienili?
Ponawiam pytanie kolegi Cinka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś z Was już to robił?
Gregs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 16:34   #39
Auvach
Zarejestrowany: 27-06-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130 PS
Postów: 6
Witam kolegów!
Mam nadzieję że nikt nie obrazi się że tu napisze ale... po włączeniu trybu serwisowego epb i wymianie klocków, silniczki nie chcą wrócić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. forscan wywala błąd u2100 - konfiguracja początkowa nieukończona. Brak kalibracji.
I teraz pytanie do was: czy sam moge jakos to naprawić czy bez odpowiedniego sprzętu się nie obejdzie? Z góry dzięki za pomoc.
Auvach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 19:04   #40
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A podlaczyles wszystko poprawnie?
Jesteś pewien że poprawnie wychodzisz z procedury?
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
