Stary 06-07-2018, 13:14   #11
Saidac
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-10-2017
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Domyślnie Odp: Turbina? pod koniec trasy pojawiło się dziwne terkotanie po 2 tyś obrotów
Ktos cos podpowie/poleci z kuj pom
Saidac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 20:23   #12
Saidac
Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Tylko skad ten dziwny dzwiek przy odpuszczaniu gazu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dodam ze wydobywa sie z filtra powietrza
Ostatnio edytowane przez Saidac ; 06-07-2018 o 21:15
Stary 06-07-2018, 21:35   #13
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Wg mnie to normalnie chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 21:42   #14
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jak na 13 letniego kopcia to chodzi całkiem dobrze.
Kopcenie może być spowodowane kilkoma rzeczami. Z takich najprostszych.
Filtr powietrza. Nieszczelnosc dolotu. Zasyfiony dolot. Zapchany wydech.
Dźwięk trzeba dokładnie namierzyć. Pod maską się niesie wszędzie i ciężko czasem zidentyfikować źródło.
Podpiąć komputer i zczytac błędy jeśli są.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 22:34   #15
Saidac
Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Jutro rozbiore filtr powietrza bedzie lepiej slychac. To nie jest normalne slychac lekko tski poddzwiek po odpuszczeniu gazu
Stary 06-07-2018, 22:36   #16
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Filtra paliwa nie rozbieraj, lepiej powietrza....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dolot przeswietl.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 23:03   #17
Saidac
Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Dolot czyli kolektor dolotowy? Czyscilem pol roku temu i egr tez
Stary 06-07-2018, 23:34   #18
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Napisał Saidac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś jakby zasysal powietrze?
Stary 07-07-2018, 01:00   #19
Saidac
Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Dokladnie
Stary 07-07-2018, 12:25   #20
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sprawdź w pierwszej kolejności wydech. Jak silnik nie może się pozbyć spalin to turbo robi grube podcisnienie i zasysa z wydechu plus kilku innych. Efekt? Dźwięk ssania, częściowy brak mocy, kopcenie, większe zużycie paliwa i jeszcze kilka.
Na marginesie. To że ci dmucha z wydechu o niczym nie świadczy. Trzeba sprawdzić od samych portek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
