Stary 07-07-2018, 15:15   #1
tomsonis
Zarejestrowany: 28-02-2018
Model: Focus mk2 FL
Postów: 4
Domyślnie Szum w drzwiach pasażera.
Podczas jazdy przy prędkości 70 - 80km\h zaczyna się szum dochodzący z drzwi pasażera. Wraz z większą prędkością ten szum jest coraz głośniejszy. Czytałem na forach, że coś nie tak z lusterkiem więc rozebrałem, ale w zasadzie nie widzę nic tam szczególnego. Zauważyłem że listwa która znajduje się przy szybie jest lekko pofalowana i nie przylega do drzwi (zdjęcie poglądowe w załączniku). Zastanawia mnie to teraz czy to jest powodem szumu? Czy ktoś spotkał się z taką przyczyną problemu?
Dodam że auto miało malowany ten bok, ponieważ z tego co mi wiadomo było przyrysowane i czujnik lakieru mnie więcej wskazuje na kolejną warstwę lakieru.
Pozdrawiam,
Tomasz
Typ Pliku: jpg focusmk2-drzwi.jpg (36.7 KB, 46 wyświetleń)
tomsonis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 19:45   #2
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Szum w drzwiach pasażera.
Listwa zgarniająca,bo o niej mowa nie powinna mieć wpływu na szum w aucie. Co innego lusterko (w miejscu mocowania do drzwi) gdy lekko wystaje będzie szumieć. Kwestia montażu.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 15:02   #3
tomsonis
Model: Focus mk2 FL
Postów: 4
Problem prawdopodobnie znaleziony. Po rozkręceniu lusterka kierowcy i pasażera porównałem czy wszystko jest analogicznie złożone. Okazuje się, że przyrysowany bok ma tutaj znaczenie, ponieważ jeśli lusterko było wymieniane to ktoś zapomniał o założeniu gąbki, która znajduje się między drzwiami a lusterkiem. Widoczna na tym zdjęciu:
A teraz pytanie, czy znajdę gdzieś taką gąbkę bez kupowania całego lusterka? Na allegro niestety nie ma.
Pozdrawiam,
Tomasz
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
