Stary 08-07-2018, 10:21   #1
piejo94
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Focus Mk III
Domyślnie 1.6 105KM nie chce zapalić. Jakie mogą być przyczyny
Posiadam Focusa z 14 roku, 1,6 105 KM. Od pewno czasu mam problem z zapaleniem auta. Zapala dopiero po 3,4 próbie. Nie zdarza się to za każdym razem gdy odpalam, tylko co jakiś czas. W tym tygodniu dwukrotnie zdarzyło się, że rano odpalił bez problemu, przejechałem 20 km, następnie po 2 h chciałem znów użyć auta i pojawił się problem z odpaleniem. Zauważyłem, że dodając mu gazu przy drugiej próbie odpala. Mechanik z Forda mówił, żeby zwrócić uwagę przy zapłonie czy jest charakterystyczny dźwięk pompki paliwa, słucham zawsze i dźwięk pompki słychać nawet wówczas gdy nie pali. Zamontowałem gaz, zrobiłem 20 tys. km, serwisowałem u gazownika (samochód odpala na benzynie). Ktoś miał może podobny przypadek lub może jakoś pomoc ? Przyczyną może być gaz i jego wpływ na silnik, pompka paliwa czy coś innego?
Ostatnio edytowane przez piejo94 ; 08-07-2018 o 10:24
piejo94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 10:22   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Samochód nie chce zapalić. Jakie mogą być przyczyny
Może głupie pytanie , ale....Miałem identycznie. Ile masz benzyny w zbiorniku ?
Stary 08-07-2018, 10:26   #3
piejo94
Imię: Kamil
Model: Focus Mk III
Domyślnie Odp: Focus 1.6 105KM nie chce zapalić. Jakie mogą być przyczyny
Połowa baku na chwilę obecną. Nigdy nie było poniżej 1/3 odkąd jest gaz
Stary 08-07-2018, 10:36   #4
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Miałem podobnie i chciałem już wymieniać po kolei świece , cewkę itd.
Znajomy mechanik powiedział , żebym zalał do pełna paliwa ( miałem może 1/4 ) bo miał już taki przypadek , że jeżeli ma się poniżej połowy to lubi wariować czy się zapowietrzać jakiś filtr oparów czy coś.
Zalałem do pełna i problem zniknął.
Po jakimś czasie znowu ze dwa razy tak się działo mimo pełnego zbiornika, lecz problem ustąpił do dziś dnia ani razu. ( ze 25 kkm już za mną od wtedy )
Najlepsze to , że teraz już o tym nie myślę i nadal mam poniżej połowy zbiornika i nic takiego się nie dzieje. Samo ustało.
Ciekawe jest to , że masz auto z 2014 , ja również , kiedyś gdzieś czytałem u kogoś że też to ma i też auto z 2014.
Może jakaś wada fabryczna ?
Stary 08-07-2018, 14:44   #5
piejo94
Imię: Kamil
Model: Focus Mk III
Też się zastanawiałem nad tym czy nie ciągnie jakiegoś powietrza z nieszczelności. Zaleje do pełna i będę dalej obserwować.
lpg , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
