Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 04-07-2018, 13:11   #1
Brooonek
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: B-max
Silnik: 1.0 ecoboost 100KM
Exclamation ciężka praca sprzęgła
Witam Wszystkich .
Tak jak już pisałem w „powitalni” od niedawna jestem właścicielem B-maxa 1.0 ecoboost 100KM.
Niestety mimo młodego wieku i dość niskiego przebiegu niecałe 50.000km póki co auto przysparza jedynie nieprzespanych nocy zamiast przyjemności z jazdy…
Auto zostało zakupione u jednego z dealerów marki.
W związku z tym ,że auto posiada wykupioną gwarancję Ford Protect ,zgodnie z zbliżającą się wymaganą datą przeglądu udałem się do ASO .
Oprócz standardowych czynności, których dokonuje się zasygnalizowałem „problem” z sprzęgłem ,chodzi dokładnie o „twardość” innymi słowy trzeba użyć większej siły niż to jest w przypadku aut które użytkuje.
Doradca serwisowy przyjmujący auto w recepcji w odpowiedzi na moją prośbę sprawdzenia tego elementu poinformował mnie cyt. „ one tak mają …”
tzn. B-maxy i fiesty z silnikiem 1.0 ecoboost 100KM.
Nic w tym temacie nie zostało mimo prośby poddane diagnozie.
Jestem kierowcą od ponad 20 lat ,w domu 3 samochody w pracy 4, które regularnie co kilka lat się wymienia. W żadnym nie spotkałem się z tak ciężką pracą sprzęgła.
Rozpisałem się trochę, ale to ze względu na „dobro sprawy” chce żebyście mieli jak najbardziej zbliżony obraz całej sytuacji .
Teraz konkrety, w aucie jest bezkluczykowy system otwierania drzwi i uruchamiania silnika Ford KeyFree .Na drugi dzień po przeglądzie przy próbie uruchomienia samochodu (aby uruchomić silnik wystarczy tylko nacisnąć na sprzęgło i wcisnąć przycisk rozrusznika) mimo wciśniętego pedału sprzęgła na ekranie wyświetlacza komputer informuje „naciśnij sprzęgło”. Po kilku próbach odpalił …
Uprzejmie proszę o pomoc w próbie zdiagnozowania problemu dot. sprzęgła ,bo pomimo braku doświadczenia w mechanice ,objawy (twardość i komunikat przy próbie uruchomienia pojazdu) wskazują że w aucie niestety coś zaczyna się dziać …
Dziękuje serdecznie z góry za poświęcony czas i odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Brooonek ; 04-07-2018 o 13:48 Powód: zmiana tytuły
Brooonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 13:31   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Sprzęgło
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 08-07-2018, 14:42   #3
Nielot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: B-Max Titanium
Silnik: 1,0 ecoboost 125
Postów: 66
Domyślnie Odp: ciężka praca sprzęgła
Sprzęgło uruchamiane jest hydraulicznie a przy pompce sprzęgła jest włącznik pedału, być może on szwankuje? skoro system nie widzi naciśniętego pedału. Ja też miałem problemy z sprzęgłem a konkretnie z pedałem który potrafił "zostać" przy podłodze a po długim naciśnięciu na sprzęgło, wrzuceniu 1-ki auto po jakimś czasie ruszało samo bez puszczenia pedału. Siłownik nie cieknie, wszędzie sucho, pompka nie przecieka, płynu nie ubywa a sprzęgło do bani. Odpowietrzyłem siłownik i na razie spokój ale jak się zapowietrzył? nie wiem. Sprzęgło działa a siła nacisku na pedał nie jest duża, duża pojawia się kiedy jest już cienka tarcza. Fordy mają problemy z sprzęgłem ale przebieg jest stosunkowo mały. U mnie 147 tysi i dalej chodzi. Zrób test sprzęgła, wrzuć 4 bieg i próbuj ruszyć. Jeżeli silnik się "zadusi" i zgaśnie to sprzęgło jeszcze jest ok. Natomiast jeżeli silnik będzie pracował po puszczeniu pedału to szykuj się na wymianę.
Nielot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 21:57   #4
Brooonek
Model: B-max
Napisał Nielot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kazałeś ,tak zrobiłem ...
Próby dokonałem na równym odcinku drogi -kilkukrotnie ,to znaczy ściągając
nogę z sprzęgła "normalnie", wolno i szybko .
Za każdym razem zgasł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje bardzo za podpowiedź, jestem teraz spokojniejszy .
Gdyby ktoś jeszcze z forumowiczów miał wiedzę dot. powyższej sytuacji
nadmienię, że problem z odpaleniem pojawił się jeden jedyny raz
więc na teraz chodzi przed wszystkim o ciężką prace sprzęgła to bardzo proszę o podzielenie się spostrzeżeniami/uwagami .
Z góry DZIĘKUJE
Stary 09-07-2018, 07:19   #5
Nielot
Imię: Artur
Postów: 66
Zapomniałem z tego wszystkiego napisać że powinieneś test robić na zaciągniętym hamulcu postojowym i raz może dwa aby nie obciążać niepotrzebnie dobrego sprzęgła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
