Stary 08-07-2018, 08:04   #3501
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Łatwizna i taniocha :
- demontaż wnętrza "do gołej blachy"
- wymontowanie deski
- zdemontowanie tunelu środkowego
- wymiana wiązki podłogowej;
- wymiana wiązki deski
- wymiana wiązki tunelu
- wymiana wiązki zderzaka tylnego
- dołożenie antenek key free (pod deską pod tunelem, pod zderzakiem)
- wymiana wiązek drzwi
- wymiana klamek drzwi
- opuszczenie podsufitki
- założenie odbiornika RTM za podsufitką
- programowanie całości...
Powodzenia!
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.No to będę dalej otwierał i zamykał pilotem. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Tego Ford Power / głupia i szumna nazwa / to mam. Chodziło bardziej o noszenie kluczyka przy tyłku i niewyciąganie go do otwierania/zamykania.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 08-07-2018 o 08:07
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 09:01   #3502
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Zawsze zostaja chinskie, uniwersalne wynalazki.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 09:49   #3503
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łe,to masz z górki,przy montażu Keyless'a
Stary 08-07-2018, 10:05   #3504
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Szczerze to elektryka/elektronika to zupełnie nie moja bajka. Zawieszenie, hamulce , to w czym młotek ma zastosowanie to i owszem ogarniam, ale te moduły, wiązki to czysta droga to pożaru w moim przypadku. Po prostu myślałem że może tylko klamki, jakiś jeden modułek i programowanie. Nie ma co dalej zawracać Wam gitary.
Stary 08-07-2018, 18:15   #3505
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak może być w Twoim przypadku.Zacznij od sprawdzenia,czy masz instalacje na aucie pod Keyless'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2018, 22:31   #3506
Postów: 18,074
...Tego Ford Power / głupia i szumna nazwa / to mam. ...
W MK5?
Jakoś nie kojarzę wersji MK5 z FordPower i bez KeyFree... Coś mi swita, że kolega Marcin @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] twierdził, że takie były ale ja na oczy nie widziałem...
Gdyby tak faktycznie było, to do wymiany (jeśli w ogóle) tylko klamki drzwi.
Lista była dla przypadku "kluczykowego".
Stary 08-07-2018, 22:39   #3507
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
No mam MK5 z końca listopada 2015i jest tak że kluczyk bez grotu i centralny na przyciski. Odpalanie bezkluczykowe , jest jeszcze jakiś tam My Key / niby wiem o co idzie ale nie ustawiałem/. Klamka z wytłoczona kłódką i tymi paseczkami co się je dotyka przy Key Free.
Stary 08-07-2018, 22:51   #3508
Postów: 18,074
...jest jeszcze jakiś tam My Key / niby wiem o co idzie ale nie ustawiałem/. Klamka z wytłoczona kłódką i tymi paseczkami co się je dotyka przy Key Free.
MyKey nie dotykaj, bo nie pojedziesz za szybko... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na mój gust możesz mieć wyłączone KeyFree albo moduł RTM uległ Ci uszkodzeniu. Dość często tez przy opuszczaniu podsufitki z jakiegoś powodu "fachowcy" zapominają podłączyć RTM bo bez niego wszystko im działa...
Podłącz FORScana albo podjedź do kogoś, kto umie to zrobić...
BTW - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - podrzuć VIN to zerknę czy RTM był z fabryki...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-07-2018 o 22:56
Stary 08-07-2018, 22:57   #3509
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Sam już nie wiem, jak kupowałem to sprawdzałem stojące obok siebie trzy mondeusze i dwa miały to Key Free, a mój nie miał. W rozpisce wyposażenia tez tego nie miał , a pozostałe miały , tak więc chyba tak był skonfigurowany. Dla pewności wrzucam VIN WF0FXXWPCFFM69779 , może w wolnej chwili zerkniesz Tedi w etis i niepewność stanie się pewnością.
Jeśli wyjdzie że to kwestia podłączenia/aktywacji to jest w Gdańsku Totek i ogarnie bez kłopoty myślę.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 08-07-2018 o 23:05
Stary 08-07-2018, 23:07   #3510
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Sam już nie wiem,
niewiele ich jest w Polsce , ale były produkowane często na rynek francuski.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
