Stary 09-07-2018, 09:08   #201
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie - kto ma a kto nie i dlaczego
To ja się tylko spytam - czy w przypadku zamków Keyless, jak się kluczem dwa razy przekręci, to się powinien Dead Lock włączyć?
U mnie tak to działa, ale ja nie mam Keyless.
Tymczasem u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie działa DL z klucza, tylko 2x przycisk na klamce i 2x na pilocie. Tak ma być?
Stary 09-07-2018, 09:12   #202
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Jak nie gaśnie Convers to znaczy, że nie dostaje sygnału z zamka.
U mnie na zamku z Anglika też zamykał, ale nie gasł Convers i alarm się nie włączał.
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 09:13   #203
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aaaa źle zrozumiałem kiedy ma gasnąć. Muszę sprawdzić.
A to co napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Nie rygluje podwójnie z kluczyka.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 09:17   #204
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Czyli microswitch zamka może być zepsuty.
EDIT: Albo jest źle zmontowany siłownik z zamkiem.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 09-07-2018 o 09:25
Stary 09-07-2018, 09:26   #205
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Sprawdziłem u siebie. Nie zarygluję podwójnie z grota w kluczyku. Mogę tylko z pilota lub z przycisków na klamkach/klapie.
Convers ma gasnąć
Stary 09-07-2018, 09:44   #206
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Zweryfikowałem. Convers gaśnie natychmiast po zamknięciu.
Stary 09-07-2018, 10:19   #207
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A moduły drzwiowe zmieniałeś?
Stary 09-07-2018, 11:31   #208
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Nie, ale chyba nie było potrzeby? Mam najwyższe mozliwe @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tez nie zmieniał.
Stary 09-07-2018, 11:32   #209
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
No to lipa. Skończyły mi się pomysły.
Przycisk od otwierania nad klamka działa normalnie?
Stary 09-07-2018, 11:35   #210
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Tak, wszystko działa jak należy. Jedynie zastanawialiśmy się z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy podwójne ryglowanie nie powinno działać również z „grota” tak jak właśnie działa u niego.
mk4 , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
