Stary 09-07-2018, 10:43   #1
havsky
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Question Montaż miski olejowej - plastikowa płytka w środku
Mam taki problem. Mechanik wymieniając mi olej uszkodził mi miskę olejową zbyt mocno dokręcając korek spustowy. Miska jest aluminiowa i pękła przy korku. Postanowiłem ją samodzielnie wymienić. Naszarpałem się trochę ale nowa miska jest już na miejscu i wszystko suche więc jest szczelna. Ale by nie było zbyt kolorowo to zapomniałem przykręcić taką plastikową płytę która jest wewnątrz miski olejowej. Widoczna na załączonyk zdjęciu. Moje pytanie: do czego służy owa płyta, czym grozi jazda bez niej i czy musze ją założyć. Proszę bardzo o pomoc bo nie chce uszkodzić silnika. Pacjent: Mondeo mk4 2.0 tdci 140 KM.
Typ Pliku: jpg IMG_20180708_174114.jpg (96.1 KB, 168 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez havsky ; 09-07-2018 o 11:27
havsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 11:19   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Problem z "wnętrzem" miski olejowej mondeo mk4 2.0 tdci
Napisał havsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 09-07-2018, 11:46   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Montaż miski olejowej - plastikowa płytka w środku
Płyta jest pewnie po to, aby wał korbowy za mocno nie rozbryzgiwał oleju.
Silnika nie uszkodzisz, bo 90 procent wszystkich pojazdów nie ma tego w misce , a jednak jeżdżą.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 11:53   #4
havsky
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk4
Wybacz że tak dopytuje, ale jesteś pewien że nic mu nie będzie? Ogólnie to od wymiany miski silnik głośniej pracuje, jakby miał dziurawy tłumik. Pod miską biegnie rura chyba od turbiny, może wyginając ją zrobiłem jakąś nieszczelniść i stąd ten basowy pomruk? I urwała mi się śruba trzymająca sprężarkę klimy do miski. Teraz gdy włączam klime to również hałasuje. Możliwe jest że to przez ten brak śruby? Jakieś drgania dostaje czy coś? Wyje troche jakby łożysko było do wymiany.
Stary 09-07-2018, 21:14   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jak koło pasowe ma luz na boki, lub łożysko wyje, to trzeba wymienić, można bez zdejmowania sprężarki.
Jak odgłosy buczenia słychac, to może żle skręcona rura od turbo.
A sprężarka jak mocno trzyma się na pozostałych trzech śrubach, nie ma luzu i drgań, jest mocno dokręcona, to nie powinna hałasować.
Stary 09-07-2018, 22:19   #6
havsky
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk4
Rure łapałem na nowe opaski wiec teoretycznie powinna być dobrze skręcona, choć dość mocno ją wyginałem przy wyciąganiu miski (rozpiąłem tylko rure bez jej ściągania) może w ten sposób rozpiąłem ją w innym miejscu. Wiesz może gdzie idzie ta rura? Bo biegnie gdzieś pod zderzakiem i jej nie widać niestety. Musze ściągać zderzak by ją obejrzeć tam na wejściu? Wydaje mi się że przed wyciągnięciem miski klima tak nie hałasowała, a demontowałem ją bardzo delikatnie więc sprężarki raczej nie byłem w stanie uszkodzić. Może przypadek i po prostu nie zauważyłem tego, a teraz wsłuchiwałem się czy mi "silnik nie wybuchnie" bez tej płytki i może przez to wyłapałem te huczenie klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to buczenie jakby z dolotu, nie będzie jakoś połączone z tym hałasowaniem klimatyzacji? Przepraszam jeśli zadaje zbyt oczywiste pytania, ale zajmuje się oponami, a mechanika to tak tylko we własnym podstawowym zakresie.
Stary 09-07-2018, 23:04   #7
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Sprawdź czy wszystkie węże masz dobrze zaciśnięte i zaciągnięte oklaskami moze gdzies nie doszedł do konca
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 23:07   #8
havsky
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk4
Te które są na wierzchu są dociśnięte. Nie wiem natomiast jak ten od turbiny bo chowa się gdzieś w zderzaku i z podnosnika go nie widze
miska olejowa , mondeo mk4 , zachodniopomorskie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
