Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 10-07-2018, 10:25   #121
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Ciekawie jak będzie ta nowa skrzynia z trwałością wyglądała , bo pewnie remonty tych nowych będą jeszcze droższe.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 10:26   #122
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
na razie to jest wróżenie z fusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2018, 10:31   #123
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Zgadza się, ale z Ps różnie bywało i potrafiły po 30kkm już się wyłożyć. Pewnie za rok , dwa coś już będzie wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2018, 19:40   #124
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Napisał koziolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiga miałem małe komplikacje ale śmiga. Urwałem ten kabel od TCM ale polutowałem i jest ok. Wyczyściłem wszystkie zaworki powymieniałem o-ringi poskładałem i działa. Naprawdę nie jest to nic trudnego. Jeśli straszą was kosztem 7 tysięcy za wymianę sterownika to rozkręcajcie naprawiajcie najwyżej jak rozwalicie to niech wtedy wymienią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są też zakłady które regenerują te sterowniki ale i tak trzeba go zdjąć a tak naprawdę ja bardziej namęczyłem się z wyjęciem go z auta i założeniem niż spokojnym rozłażeniem na części i złożeniem. Jest dostępny schemat porobiłem sobie zdjęcia przy rozkładaniu. Posprawdzałem każdy elektrozawór podłączając pod zasilanie.
Są filmiki instrukcje i wszelkie potrzebne wiadomości oczywiście najbardziej pomocne w języku rosyjskim.
Ja miałem problem z odkręceniem jednej śruby była zapieczona i przy walce z nią uszkodziłem miskę olejową. Koszt nowej w ASO ok 2000 z uszczelką i nowymi śrubami. Próbowałem to kilka razy uszczelnić na silikon reinza ale nic nie dawało za trzecim razem znalazłem używaną miskę za 400 z uszczelką i wymieniłem i po problemie.
Taka mała uwaga. Ten komunikat pojawia się też jeżeli jest za mało oleju! Mi jak wyciekał olej po pewnym czasie pojawił się znowu ten komunikat. Jest za słabe ciśnienie.W pierwszym etapie pojawia się na przykład gdy skręcamy i w tym czasie zmienia się bieg. W moim przypadku nie wiem czy od początku nie był to problem z mała ilością oleju. Ponieważ pojawiło się to w tym samym czasie kiedy miałem uszkodzony filtr i wyciek. Zaufałem mechanikowi który powiedział że uzupełnił olej. Pewnie tego nie zrobił i dlatego dalej miałem te komunikaty.
Dlatego proponuję jako pierwsze uzupełnić olej. Zrobić po prostu ostatni etap procedury wymiany oleju. Wlać ok 200ml i zobaczy czy wycieknie. Na pewno w wielu przypadkach może pomóc.
I moja teoria proszę mnie za nią nie zabijać. To jakaś wkręta że można coś popsuć podczas wymiany oleju. Nawet nie trzeba tak restrykcyjnie podchodzić do poziomu oleju bo jeśli będzie zbyt mało elektrozawory nie będą działały. Za wysoki poziom też nie za bardzo ma jak przeszkadzać. Oczywiście mówię tu o ml nie o litrach. Powtarzam to moja teoria.
Także wymieniać olej i naprawiać sterownik samemu nie taki diabeł straszny a co ma wam mechanik XXXXXX lepiej zrobić to samemu.
Sprawdziłem delphi ma adaptację skrzyni i wybieraków nie tylko IDS.
Ale jeśli nie wymienia się TCM lub sprzęgła ta procedura nie ma sensu.
Dla wszystkich którzy przeczytają komunikat "skrzynia biegów ograniczenie funkcji" nie panikować, nie słuchać panikarzy, nie dać zrobić się w ch.ja.
Dla innych co mają inne zdanie nie hejtować. Ja mam swoje zdanie wy macie swoje i tego się trzymajmy.
Pozdrawiam wszystkich powershifterów.
PS. Wiecie czemu nie kupił bym nowego Focusa?
Bo nie ma PS. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodzę się z kolegą co do niskiego stanu oleju i komunikatem ,,skrzynia biegów ograniczenie funkcji,, też tak miałem brakowało 250 ml oleju, po wykonaniu ostatniego etapu procedury i uzupełnieniu oleju od roku brak komunikatuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 09:10   #125
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Ale nadal to PowerShift? Czy konfigurator na stronie forda jest nieaktualny?
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 11:30   #126
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Samochody z nową skrzynią A8 mają pojawić się najwcześniej wrzesień/październik 2018. Nie będzie to powershift tylko normalny hydrokinetyk. Najbardziej aktualne dane są u sprzedawcy. Konfigurator i cennik nie nadążają za zmianami.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 13:19   #127
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Najwcześniej? Petryn już chyba jechał w tescie z tą nową skrzynią.
Stary 11-07-2018, 17:04   #128
Lewsey89
Postów: 137
Myślałem o Mondeo.
Stary 12-07-2018, 07:59   #129
Lza
Avatar Lza
Postów: 433
Czeka nas powrót do hydrokinetyków? PSA też poszło w tym kierunku
Stary 12-07-2018, 08:06   #130
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Te hydro z psa , nieźle się mają.
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
