Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 04-07-2018, 17:35   #1
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Test przelewowy wtrysków - prośba o interpretację.
Witam.
Moje auto to Ford Transit Connect 1,8 TDCI.
Zrobiłem dzisiaj test przelewowy wtrysków, ponieważ auto na ciepłym silniku pracuje nierówno i jest problem z odpaleniem silnika gdy jest ciepły.
Bardzo bym prosił o interpretację testu. Czy wtryski są OK czy też któryś jest do wymiany.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-07-2018 o 15:50
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 00:18   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Test przelewowy wtrysków - prośba o interpretację.
Odchylki moga byc do 30%. To sobie policz. Jak punkt odniesienia wez ten ktory przelal najmniej
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 19:35   #3
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Ale jak to interpretować?
Tam gdzie najmniej paliwa w menzurce to oznacza, że wtrysk jest OK?
Pytam bo z różnymi opiniami się spotkałem:
- tam gdzie najmniej paliwa w menzurce to oznacza, że nadmiar paliwa nie poszedł w przelew, a w cylindry (nie spalone paliwo)
- tam gdzie najwięcej paliwa w menzurce oznacza, że paliwo zamiast spalać się idzie w przelew.
Która opinia jest prawidłowa bo nie wiem kogo słuchać???
Stary 05-07-2018, 21:40   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zawór elektromagnetyczny we wtryskiwaczu nie otwiera paliwa które jest wtryskiwane do cylindra, tylko zmienia wartości ciśnień w komorze wstępnej i sterującej poprzez odpowiednie kanały i zastosowane w nich zwężki - i to dopiero powoduje uniesienie się iglicy i wtrysk paliwa. Jest to tzw hydrauliczny układ wspomagania otwarcia wtryskiwacza. Jeżeli zawór jest już wypracowany i nie zamyka się precyzyjnie, to pojawia się zbyt duży tzw przelew i ten hydrauliczny układ przestaje pracować poprawnie, precyzyjnie. Ponadto zbyt duże przelewy powodują spadki ciśnienia na szynie, bo pompa (najczęściej też już nieco wypracowana) nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego ciśnienia na szynie wg sygnałów wysyłanych przez IDM. Rozejście się wartości ciśnienia czytanego na szynie z ciśnieniem sterowanym przez IDM, powoduje wejście w tryb awaryjny.
Czyli: im mniejsze wartości przelewów na wtryskiwaczach - tym lepiej. Każdy układ wtryskowy (Delphi, Denso, Siemens, Bosch, Lucas itd.) ma określone maksymalne dawki przelewów dla konkretnego silnika. Co więcej - podawane są one dla próby przelewowej sterowanej przez tester (IDS) który w oprogramowaniu ma zaimplementowaną próbę przelewową. Podczas takiej próby silnik jest sterowany przez tester, nie pracuje tylko na wolnych obrotach, ale zmienia obroty w różnych zakresach, często nawet przekracza 3.000 obrotów. Dla silnika 2,0 tdci/Delphi przy takiej próbie maksymalny akceptowalny przelew wynosi 45 ml.
Ale także próby bez testera są mocno wiarygodne i warto je przeprowadzać (można parę razy przegazować silnik podczas takiej próby). Jeżeli te miarki na zdjęciu są wyskalowane w ml, to są to bardzo małe wartości. Ale jeszcze jest pytanie, ile czasu trwała próba? Jeżeli 4 minuty i są to ml, to wynik jest bardzo dobry...
Jeżeli więc masz problemy z wolnymi obrotami i z odpaleniem, to radzę zrobić diagnostykę układu wtryskowego IDS-em z kumatym diagnostą. Sprawdzi ciśnienia na szynie i dawki wtrysku, ewentualnie zrobi kalibrację układu wtryskowego. Mógł się nieco rozjechać.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-07-2018 o 15:23
Stary 11-07-2018, 18:36   #5
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Wymieniłem czujnik położenia wału (nie wałka rozrządu). Silnik jakby przestał nierówno chodzić. Następnego dnia wymieniłem filtr paliwa na Bosch (wcześniej zamontowany Filtron) i podczas wymiany filtra wlałem do niego Liqui Moly Diesel Spulung (do czyszczenia wtryskiwaczy). Był problem z odpaleniem ale zaskoczył. Kilka przygazówek (wg instrukcji) i stwierdzam, że brak falowania obrotów. Czyli co zrobiłem:
1) wymiana czujnika położenia wału,
2) wymiana filtra paliwa
3) odpaleniem silnika na czystym nierozcieńczonym Ligui Moly Diesel Spulung.
Niestety pozostał problem odpalania na ciepłym silniku. Odpala dopiero za 3-4 razem. Za każdym razem muszę kręcić po około 3 sekundy.
Do mechanika mam wstępny termin za 2 tygodnie.
Stary 11-07-2018, 20:51   #6
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Niezapowietrza się przypadkiem ?
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 21:07   #7
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Nie. Gdyby się zapowietrzał to rano gdy jest zimny nie dałby rady odpalić.
Stary 11-07-2018, 21:13   #8
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Przez jaki czas nalecialo ci tyle paliwa do menzurek? Jak dla mnie to kazdy wtrysk do regeneracji, a pewnie padly dla tego ze pompa sie luszczyla i tez jest do wymiany.
Duzo opilkow w filtrze paliwa masz?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 21:19   #9
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Przez 4 minuty.
Starego filtra paliwa jeszcze nie rozpołowiałem.
Stary 12-07-2018, 00:36   #10
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Z tego co pamietam to w twoim silniku przez ten czas moze wyleciec max 30 ml na wtrysk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
