#211 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
MożliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najdziwniejsze to , że focccusem mogę odczytać IPC , natomiast BCM już nie . Forscanem normalnie czytam błędy, sprawdzam parametry samochodu , jednak aby coś zmienic w konfiguracji , też był problem , ale w końcu jakimś cudem zatrybił. Ja też mam z końca produkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A z forscanem też miałem podobne błędy jak wrzuciłeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z focccusem taki błąd też wyskakuje , potem za 2 czy 3 razem błąd z VBF |
#212 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
#213 |
Model: Smax
Postów: 2,939
No kolega z forum że stolicy próbował że 3 razy i w końcu sam się zdziwił, że zadziałało. Samo z siebie.
#214 | |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Focus ST 2015
Postów: 17
pozdrawiam |
#215 | |
![]() Imię: Marian
Postów: 17
dałem reset ustawienia, radia ale nie pomogło, jeszcze mogę wrzucić pena z tą wersją aby od nowa zrobił, w liczniku wiadomo dalej ENG FRANCE I HISPANIA do wyboru, czyli bez zmian, ale domyślam się, żę tak ma być, w radiu tez do wyboru tylko 3 języki zostały. Swoją droga jak podłączyłem się programem focccus i dałem odczyt, to strasznie wariowało wszystko, liczniki wyświetlacze i światła mrugały, po ale poszło w końcu i po zmianie na 19 , co prawda zostało pełno błędów, ale forscan-em wykasował wszystkie błędy, obecnie zostało ustawione na 19 język, PL nie ma narazie, ale może wrzucę jeszcze pena z SYNC v5.11_E1BT-14D544-AN.rar może to pomoże a jak twoje doświadczenia mówią? pozdrawiam |
#216 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Wg mnei nie pomoże - SYNC ustawi sie na ten język jaki masz ustawionyw IPC (zegary).
Jeśli używasz FORSCANA nie musisz używać FOCCCUSa do zmian - FORSCAN ma takie same opcje - ale wymaga licencji (darmowa) - FORSCAN wydaje mi się bezpieczniejszą opcją. MOzesz zrzucić ASBUILT IPC swojego? oraz CC z FOCCCUSa (centralna konfiguracja)?. Aby zmienić w Twoim przypadku na język PL - prawdopodobnie beizesz musiał wgrać europejski SOFT do swojego licznika - tyle że prawdopodobnie on różni się sprzetowo z tym z USA. Może podmiana na inne IPC Europejskie? Ostatnio edytowane przez referee ; 11-07-2018 o 18:49 |
#217 |
![]() Imię: Marian
Postów: 17
Kod:
Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz. Forscana mam pełną wersję po rejestracji, a w którym miejscu w forscanie ta zmiana języka jest, może w nim sprawdzę czy się zmieniło? ten focccuss mnie troszkę przeraził bo auto zaczeło mrugać jak szalone całe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. liczniki, światła przygasać lampy, i obroty, później jakaś niesamowita ilość błędów została, ale skasowałem je forscanem. ale wygląda na to,że się zmieniło w foccussie na ten język nasz, jednak reinstalacja nie pomogła, a co masz na myśli pisząc IPC europejskie? co to jest to IPC? no jak zmiana licznika to odpuszczę sobie bo nie mam kabla do licznika, musiałbym polutować na ruskich forach widziałem co prawda schematy dzięki za podpowiedzi pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-07-2018 o 12:07 Powód: dubel |
#218 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Proszę podjedź do kogoś kto Ci pomoże, zapłać i będziesz miał problem rozwiązany, bo obecnie jesteś na drodze w której będziesz dopytywać na forum, zrobisz coś źle i uwalisz sobie niechcący auto. IPC: Instrument Panel Control module Auto wariuje bo zaczynasz po kolei resetować poszczególne moduły przy pełnym odczycie, więc IPC zaczyna krzyczeć o awariach bo trafi łączność z danym modułem. Jednak niezależnie ile bym nie tłumaczył, to naprawdę z pełną szczerością polecam żebyś umówił się do forumowych magików żebyś mógł podjechać. |
#219 | |
![]() Imię: Marian
Postów: 17
Powiedz proszę tylko jeśli wiesz czy to możliwe bez ingerencji w licznik, tylko za pomocą forscana zrobić po prostu PL menu w Sync 1.1 (wybieranie głosowe)w focusie z USA, nie ingerując w licznik(w sensie rozkręcać w niego się wpinać)? |
#220 |
Postów: 4,555
Jesteś z Wrocławia, do Katowic czy Krakowa możesz sobie zrobić weekendową wycieczkę a tam już są magicy którzy potrafią większość zrobić. Odezwij się do nich i będziesz miał problem z głowy. A tak kombinujesz i martwisz się że "auto piszczy" i że błędów pełno.
Mówię Ci, szkoda nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
