Stary 27-04-2017, 15:12   #11
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Wymiana łącznika eastycznego/plecionki tłumika 2.0 Pb
Napisał trojaczkileg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ponieważ okazało się że mam uszkodzony łącznik elastyczny tłumika (plecionka) mam pytanie do was. Czy ktoś już to robił ??
Z ciekawości zapytam ile km dało się przejechać? Bo sama plecionka (siateczka) to już po 50 tyś. u mnie wylazła z pierścieni ją trzymających i jest luźna. Ale nieszczelności brak.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 17:49   #12
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Kolektor ściągać????
To tam plecionka jest spawana do kolektora w tym silniku?
Ściągnięcie rury na której jest plecionka (i zapewne katalizator) to co innego niz ściągnięcie kolektora.
Masz racje MAG. Źle sie wypowiedziałem.
Kolektora nie sciągamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ja mam obecnie 132000 km przejechane (mam nadzieje że tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ale znalazłem w wkońcu tłumikarza w Legnicy, już chyba ostatniego. Zaśpiewał wsępnie 80zł za wymiane, musi zobaczyć pod auta jaki jest dostęp. Ale to po długim wekkendzie.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 14:33   #13
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
To rozsądna cena. Naście lat temu w Focusie kosztowało mnie to 100 zł za wszystko. Dostęp był dobry.
Stary 28-04-2017, 20:34   #14
salom
Nieszczelności nie będzie, nawet gdybyś plecionkę wogóle ściągnął i wyrzucił. Bo to jest tylko osłona i utrzymanie maty azbestowej, rury harmonijkowej, która jest w środku. Jeżeli nie przepuszcza spalin, z naderwnej lub przepalonej rury w srodku, i nie ma farkotania, lub głosnego wydechu, to możesz jeszcze długo jeżdzić z tą przypadłością, albo jeszcze dłużej.
Ale jak chcesz poprawic sobie samopoczucie, to wymieniaj.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 22:13   #15
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się nieszczelności nie będzie, dopóki się nie zerwie rura harmonijkowa. Zadaniem plecionki właśnie jest ochrona przed zerwaniem harmonijki. Można tak trochę jeszcze penie pojeździć ale jak długo tego nie wie nikt.
Stary 29-04-2017, 00:33   #16
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Szczerze nie wiem jak jest zbudowany ten element wydechu.O tym że plecionka jest uszkodzona dowiedziałem sie w sierpniu zeszłego roku, ale dopoero teraz ja i nawet żona słyszy że jest inny, głośniejszy wydech. Na podnośniku diagnoza padła że to plecionka, reszta wydechu jest cała.
Ostatnio edytowane przez trojaczkileg ; 29-04-2017 o 00:39
Stary 29-04-2017, 08:12   #17
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Może być głośniej bo plecionka ma też za zadanie tłumienie drgań układu wydechowego. W związku z tym nie może być też zbyt sztywna bo wydech może buczeć w pewnym zakresie obrotów. Miałem taki przypadek gdy wspawałem zbyt sztywną plecionke . Słychac było buczenie w przedziale od ok 1200 do 1500 obrotów.
Stary 13-07-2018, 11:46   #18
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Panowie, możecie mi podrzucić link do złącza elastycznego do smaxa durateca?? Wyszukałem takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale może jest opcja kupna samej części, gdzie jest ta siatka?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 16:14   #19
Jony12
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Jak wpiszesz na allegro złącze elastyczne ford s-max pojawia się parę ofert również takie bez mocowania. Zerknij może coś będzie ci pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jak wpiszesz na allegro złącze elastyczne ford s-max pojawia się parę ofert również takie bez mocowania. Zerknij może coś będzie ci pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://allegro.pl/listing?string=Złącze%20elastyczne%20ford%20s-max&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-uni-1-5-0329
Jony12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 17:12   #20
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Super dzięki za pomoc
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
