Stary 13-07-2018, 13:56   #21
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - cofania 2005
I jak z montażem w czarnej listwie? Dobrze przylegają do listwy? Nie odstaje kołnierz czujnika na górze i na dole?
Czujnik dobrze trzyma się w listwie na zatrzaskach?
Wierciłeś otwory tylko w czarnej listwie? W zderzaku pod listwa już są otwory?
Faktycznie piszczą już stałym dźwiękiem przy 30 cm od przeszkody?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 18:51   #22
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Właśnie sam zastanawiam się nad założeniem czujników parkowania i tak samo jak Wy stoję przed podjęciem decyzji o zakupie uniwersalnych. Mierzyłem jak tutaj kolega wcześniej, że czujki o szerokości 25mm powinny się zmieścić. Na jednej z aukcji zobaczyłem takie czujki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] średnica wewnętrzna 18mm, więc zewnętrzna na pewno będzie coś koło 22mm, co byłoby idealnym rozwiązaniem w naszym przypadku.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 09:25   #23
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki przylegają bardzo dobrze, wierciłem tylko w czarnej listwie w zderzaku są otwory. Stały sygnał piszczenia to jakieś 10 cm od przeszkody a może nawet mniej. Ogółem jestem zadowolony.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 09:53   #24
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Większość czujników daje ciągły dźwięk w odległości ok. 30cm między czujką a przeszkodą . Jeśli przeszkodą będzie słupek znaku drogowego i trafisz między czujki , to mając do czujki 30cm możesz mieć `10cm do zderzaka . Cofając na półsprzęgle możesz przejechać te 30cm w mniej niż 0,5s , a 10cm 0,16s, co daje mało czasu na reakcję . Ja w swojej foce założyłem czujki uniwersalne , ale z wyświetlaniem odległości od przeszkody .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 16:21   #25
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Napisał rozekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10 cm? Czujniki Valeo mają w specyfikacji podobno dźwięk ciągły poniżej 30 cm do przeszkody.
Stary 16-07-2018, 19:16   #26
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Chodzi o specyficzną sytuację . Czujniki montuje się często w odstępach 40 cm i cofając np do latarni ulicznej może się zdarzyć , że trafisz równo w środek między czujkami , wówczas mając po 30cm od prawej i lewej czujki do latarni , do zderzaka masz ok 22,4cm .
Stary 16-07-2018, 19:56   #27
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Latarnia to pikuś. Najgorsze są słupki poniżej dolnej linii szyby. Nie widać ich w żadnym lusterku i czujniki to jedyna obrona przed takimi. I wtedy jak trafimy takim słupkiem między czujniki to rzeczywiście nie dość, że wskazane jest dość szybkie powiadamianie (żebyśmy zdążyli depnąć hamulec zanim sygnał stanie się ciągły) to jeszcze powinny łapać pod dość szerokimi kątami. I wówczas jest tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , 30 cm to nie jest wcale dużo, długość kartki A4.
Stary 18-07-2018, 10:15   #28
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Czy do wiercenia i zamontowania czujników zdejmowałeś zderzak?
Stary 18-07-2018, 14:45   #29
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Tylko czarną listwę - jest wciskana.
Stary 18-07-2018, 16:32   #30
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Tak ale jak patrzyłem na te zaciski od spodu i próbowałem to ruszyć to nic nie drgnęło. Wydaje się, że mogą być problemy z wyjęciem tej listwy ze zderzaka.
czujniki cofania , czujniki parkowania , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
