Stary 14-07-2018, 19:36   #1
nowy111
Imię: nowy
Zarejestrowany: 15-08-2017
Model: ford
Post Blokowanie się pasów trzeci rząd
Witam. Proszę o pomoc w odblokowaniu pasów bezpieczeństwa, po zamontowaniu ich w trzecim rzędzie. Przed zamontowaniem działały bez zarzutów tj. rozwijały się i zwijały. Teraz po montażu tylko się zwijają, a jak chcę rozwinąć muszę odkręcić.
nowy111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 19:51   #2
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Domyślnie Odp: Blokowanie się pasów trzeci rząd ford s max
Jak kupiłem swojego maxa to miałem to samo.
Pomogło jak poluzowałem śrubę i przekręciłem ten zwijak zgodnie ze wskazówkami zegara ile się dało. To było dla prawego pasa. Ruch był mikroskopijny, ale pomogło. Dla lewego być może trzeba kręcić w drugą stronę.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 09:51   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Potwierdzam to kwestia dokładnego ustawienia , regulacji o ile wszystko dobrze poskładałeś .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 06:23   #4
nowy111
Imię: nowy
Model: ford
Dziękuję za podpowiedzi. Okazało się że musiałem zmienić pas z lewej strony na prawą,a z prawej na lewą i wszystko działa. Dodatkowo musiałem zmienić zapinki przy fotelach z prawego do lewego i z lewego do prawego. Dziękuję jeszcze raz,ps. tą zmianę dokonałem również dzięki forum bo gdzieś ktoś o czymś takim wspominał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
