Stary 04-07-2018, 07:27   #141
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Sync applink jak uruchomić aplikację w radiu
A po co przerabiać VC na Sync 1 ?
Sync 1 , ma gorszą = mniejszą funkcjonalność niż VC
VC, dodatkowo obsługuje głosowo
- klimę
- radio
- CD
Sync 1 NIE ma tych funkcji => obsługuje tylko
- telefon
- USB
filmik z obsługą głosową VC po polsku
pozdrawiam
Arturek
Stary 04-07-2018, 12:40   #142
pont
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: focus
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 8
Tylko że ja ma vc po włosku a moduły z polskim językiem ciężko znaleźć i są b. drogie.
pont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 13:57   #143
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
To kup moduł VC z angielskim lektorem - dla większości jest to język bardziej ludzki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej jest to prostsze niż pchanie się w przeróbki na Sync
(tym bardziej, że jak piszesz - wtyczka jest całkiem inna => kto będzie "rzeźbił" przepinanie pinów do nowej kostki
Jeśli upierasz się, przy zamianie na Sync, to odpowiedz sobie na pytanie
- czy jestem w stanie sam to zrobić
- czy muszę komuś zlecić i ile to będzie kosztowało
(jeśli tanio, to można rozważyć)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-07-2018 o 13:59
Stary 05-07-2018, 12:49   #144
pont
Model: focus
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 8
No właśnie chciałem się dowiedzieć czy w ogóle jest to wykonalne a jeśli tak to co jest do tego potrzebne.
Stary 05-07-2018, 12:55   #145
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Gdybym był na Twoim miejscu, to kupiłbym moduł VC z angielskim lektorem
i więcej nie kombinował
pozdrawiam
Arturek
Stary 15-07-2018, 10:07   #146
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Mam parę pytań o SYNC...
Wg etis mam Moduł SYNC [APIM] FR3T-14D212-MA
Nr części oprogramowania E1BT-14D205-AG z dnia 09-11-15
Czyli to wygląda na Sync 1.1 ?
Ale tu znalazłem info, że
"Sync 2 został wprowadzony w autach produkowanych w USA na przełomie lat 2011/2012." A zatem w aucie z 2015 ( a modelowo 2016) mam nadal 1.1?
To jak to jest, co mam na pokładzie i co warto zainstalować na dzisiaj?
Mam w tej chwili wyświetlaną w system Info wersję 5.8. Na zegarach mam ENG, nie mam polskiego jeśli to istotne.
pzdr Nix
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 10:47   #147
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
1) Obejrzyj film
kolega ma Focusa mk2 i Sync 1.1
2) Dopóki nie masz języka polskiego w zegarach, to Sync nie przemówi po polsku,
bo język dostosowuje do języka w zegarach
(gdy w zegarach wybierzesz j.polski, a BT nie ma polskiego, to i tak będzie mówił po angielsku)
3) Wersja 5.8 to Sync 1
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 15-07-2018 o 10:50
Stary 15-07-2018, 12:30   #148
Nix2
Imię: Jacek
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Dzięki za linka - obejrzałem proces upgrade do 5.11.
Mam jeszcze pytania:
1. Czy jest jeszcze wyższa wersja ( bez polskiego, bo w zegarach i tak nie mam PL i raczej sam nie wgram Pl do zegarów) ?
2. Ze strony Ford.com( US) chciałem ściągnąć "oficjalną" aktualizację, ale mam już kilka dni komunikat taki:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/URL]
Czy warto w ogóle interesować się tą aktualizacją z Forda? Czy komunikat przypadkiem nie jest spowodowany tym, że mój komp ma Ip z rejonu EU, a nie US ?
Stary 15-07-2018, 19:25   #149
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Tu masz najnowszą aktualizację do Sync 1.1 = ver 5.11
(to daje polskiego lektora, pod warunkiem, że mamy j.polski w zegarach)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Jeśli masz Sync 2, to po prostu aktualizacja nie uruchomi się
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-07-2018, 10:08   #150
Nix2
Imię: Jacek
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Dzięki wielkie !
Pobrałem i zainstalowałem i działa 5.11.
Niestety lektor nie po polsku, bo mam ENG w zegarach.
pzdr Nix
EDIT:
Zmieniłem język w zegarach na PL. Działa polski lektor.
Ostatnio edytowane przez Nix2 ; 15-09-2018 o 18:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
