Stary 18-07-2018, 08:11   #1
tooms
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Ford Connect 2010 i Focus 18 TDCI 2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Zerwany Pasek Rozrządu 1,8 tdci 115 km
Jadąc na wczasy najpierw się przestawił a potem zerwał pasek rozrządu , Czy ktoś z was orientuje się jakie konsekwencje (koszty ) mogą być z tym związane ? Naprawiać czy spróbować sprzedać w takim stanie ?
tooms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 08:14   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Zerwany Pasek Rozrządu 1,8 tdci 115 km
Zależy jakie zamieszanie jest wewnątrz silnika. Bez rozebrania i oceny przez profesjonalistę można zgadywać.
Stary 18-07-2018, 10:42   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Bardzo, bardzo rzadko w takiej sytuacji uszkadza tłoki. Na 100% pogięte co najmniej dwa zawory w głowicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Być może pęknięty wałek rozrządu.
Głowica do zrzucenia, naprawy, nowa uszczelka pod głowicą, nowe uszczelki kolektorów, nowy simering wałka rozrządu, nowy rozrząd, możliwe że nowa uszczelka pokrywy zaworów. I pewnie zagada.
Oczywiście pod warunkiem że to górny rozrząd. Dolny rozrząd (mokry pasek w kasecie) to sporo większe koszta.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 11:04   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zdjąć pokrywę i sprawdzić stan walka.
Spróbować przekręcić silnikiem ręcznie.
Można wprowadzić endoskop przez otwory na świece lub wtryski do oceny strat.
W tych silnikach po awarii często korbowody się lekko uginają zależnie od tego w którym miejscu dostał. Trzeba sprawdzić gmp dla każdego.
Jaka jest różnica w uszkodzeniach sinika przy zerwaniu dolnego a górnego paska bo nie bardzo rozumiem. Uszkodzenia są najczęściej takie same.
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 11:24   #5
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Różnica jest w kosztach.
Stary 18-07-2018, 11:30   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kosztach, Ale czego? Zniszczeń?
Bo koszty kasety dolnej i tak trzeba liczyć, chyba że ktoś lubi ryzyko i nie wymienia po włożeniu pieniędzy w remont.
Wg mnie to i tak dolna kaseta, bo górne paski nie pękają przed 300kkm (chyba że już ktoś wymienił na niewzmocnione).
Stary 18-07-2018, 11:38   #7
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisane jest że "pasek się przestawił a następnie zerwał". Jak na moje to coś takiego "na szybko" można sprawdzić jedynie na górnej części rozrządu. To domniemanie, bo nawet nie wiadomo przez kogo i jak to zostało zdiagnozowane.
Ja też bym wymieniał dolną kasetę (gdybym się zdecydował reanimować ten silnik), ale zważywszy na większy koszt (co najmniej 600pln dodatkowo), i przy założeniu że dalej dolna kaseta trzyma, to pewnie kolega nie zdecyduje się na jej wymianę.
Stary 19-07-2018, 22:47   #8
tooms
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Okazało się że zerwał się dolny pasek rozrządu uszkadzając przy tym górny i zawory w głowicy koszt naprawy 4K
Stary 20-07-2018, 08:28   #9
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Na złom, wymiana silnika, czy będzie robiony?
Stary 21-07-2018, 12:10   #10
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Szkoda, współczucia...ale jeśli możesz to napisz po ilu latach i przy jakim przebiegu Ci walnął? Auto masz od nowości czy kupowane z jakiegoś źródła?
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
