Stary 22-07-2018, 11:40   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Pulsowanie przyspieszenia - Bez DPF i EGR
Witam.
Mam problem. Czesto na wyzszych biegach i gazie wcisnietym na max pulsuje mi przyspieszenie. Efekt jakby ktos podczas mojego przyspieszania przytrzymywal mnie za hak z tylu i za chwile puszczal i tak w kolko.
W aucie wymienione sprzeglo, dwumasa, docisk i wysprzeglik. Auto na chipie 170km z wylaczonym EGR i bez DPF. Przy 1, 2, 3, 4 biegu nie wystepuje. Lecz na 5 i 6 biegu juz tak. Szczegolnie na 6-tym.
Czy ktos ma jakies pomysly co to moze byc? Dodam ze uklad turbiny szczelny, bo byl sprawdzany przez mechanika. Pozdrawiam
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 12:40   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Pulsowanie przyspieszenia - Bez DPF i EGR
Było już o tym Kolego, musisz dobrze pogrzebać na forum. Z tego co pamiętam to mogą być dwie główne przyczyny
1. Zawór podciśnienia / po prawej stronie silnika są takie dwa identyczne - jeden od EGR, drugi o ile pamiętam sterowania turbiną /. Możesz je zamienić i sprawdzić efekt- tylko nie pomieszaj podłączenia przewodów.
2. Nie wiem jak to napisać, ale było coś o sterowniku turbiny / jakaś elektronika / mocowana bezpośrednio przy turbo.
Mój były Mondolot tez czasami miewał takie odpały, ale zawsze na kilka, kilkanaście kilometrów przed dopalaniem DPF. U Ciebie DPF nie ma więc szukaj w tym co powyżej. Zakładam że DPF usunięty porządnie , a nie u kowala.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 12:48   #3
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Usuniety porzadnie i przeprogramowany program. Moze trzeba poprawic ustawienia?
Stary 22-07-2018, 13:04   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Najpierw poczytaj , może coś trafisz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] np tutaj.
Stary 23-07-2018, 01:23   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Zawór podciśnienia turbiny, miałem to samo po jego przeczyszczeniu było lepiej jak wymieniłem to problem się skończył. Objawy miałem identyczne w 2.0 tdci tylko w automacie. Nie wiem czy warto jest się bawić w jego czyszczenie bo nowy to jakieś 150zł i spokój z problemem.
Stary 23-07-2018, 07:45   #6
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
prawdopodobnie zawór podciśnienia turbiny masz uszkodzony, bo miałem takie objawy już od 3-go biegu.Po wymianie jest ok. Jak koledzy piszą najpierw sprawdź czy występuje ten objaw po zamianie zaworów miejscami ponieważ są dwa. Jeśli zamienisz i nie będzie poprawy to pozostaje czujnik kopiowania turbo widoczny po zdemontowaniu dolnej osłony.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 15:22   #7
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Dobrze sproboje zamienic. A drugi za co odpowiada? Zeby nie bylo gorzej.
Stary 23-07-2018, 21:00   #8
mixol
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 33
U mnie ten sam problem. Po depnięciu na gaz szczególnie jak auto nagrzane na wszystkich biegach (poza 1) mondziak zbiera się jak muł. Ciągnie dopiero po 2-3 sek. Zawór podciśnienia turbiny wymieniłem. Nie pomogło. Myślałem o czyszczeniu przepływomierza. Ale jak to zrobić kiedy to wygląda na zabudowaną kostkę. Informuj proszę o postępach. Szczególnie jak zdecydujesz się na wymianę czujnika kopiowania turbiny
mixol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 09:39   #9
kubabro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-07-2018
Model: MK4
Silnik: 1,8 TDCI
mam niekończący się problem z moim MK4 1,8 TDCI. Wyświetliła się kontrolka "usterka silnika". Mechanik zdiagnozował usterkę EGR. Wymieniłem na nowy (z kolektorem, nie można było podobno nic zrobić, poza wymianą na nowy).
Po wymianie stwierdził usterkę pompy lub nieszczelność układu paliwowego. Pompę zregenerowałem, układ sprawdzony, uszczelniony. Po przejechaniu ok 200km znów to samo "usterka silnika". Kolejny mechanik, który stwierdził błąd EGR (minimalne położenie EGR). Już brak sił. Bardzo proszę o pomoc.
kubabro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 10:54   #10
mixol
Imię: Jurek
Model: Focus MK3
Postów: 33
W ramach serwisu olejowego w dniu wczorajszym mechanik sprawdził szczelność dolotu pod kątem dławienia przy przyspieszaniu. Według jego opinii bez zastrzeżeń. Błędów brak. Wyczyszczony został także przepływomierz, który prawdopodobnie był mocno zabrudzony. Zauważyłem po tym zabiegu, że dynamika przyspieszania auta nieco się poprawiła, choć do ideału jeszcze daleko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
