Stary 10-07-2018, 17:19   #1391
cuzyn7407
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał zack74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna, ale nie wszystkie opcje beda dzialac
To znaczy że przez bluetooth działają a przez kabel Viakena nie?
cuzyn7407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 17:25   #1392
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Napisał cuzyn7407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej odwrotnie.
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 17:31   #1393
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
powiem tak
Ja rozwalilem telefon i teraz mam pozyczony wiec nie wiem czy pójdzie na tym telefonie.
Na galaxy S4 uzwalem forscan lite na kabelku, ale slaby kabelek mialem. No i oczywiscie przejsciówka potrzebna.
Sprawdze wieczorem jak przejscówke znajde.
zack74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 18:36   #1394
cuzyn7407
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 86
powiem tak
Właśnie podłączyłem tel.samsung s 8 (ma taką przejściówkę w komplecie ) i forscana demo i odczytał jakie auto.
Stary 17-07-2018, 23:00   #1395
adzioll
Imię: endy
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: tranist
Silnik: 2.4tdci
Postów: 29
Silnik dw10c pid FRP ciśnienie szyny paliwowej. Czym spowodowane może być że wartość rzeczywista jest mniejsza (wolnej rośnie) niż oczekiwana? Auto z opóźnieniem reaguje na pedał gazu
adzioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 02:11   #1396
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Odpowietrzanie ABS... co to za funkcja i kiedy się jej używa?
Dziś odpowietrzałem hamulce po wymianie zacisków , klasycznie a tu widzę w forscan taką funkcję i zastanawia mnie z czym to się jje...
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 09:36   #1397
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dolaczam sie do pytania kolegi, kilka razy tego uzylem ale sien ic nie dzialo i auto jezdi caly czas bez zmian
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 12:44   #1398
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Funkcja ta służy do odpowietrzenia pompy abs np po jej wymianiane. Bez tej procedury praktycznie jest niemożliwe jej odpowietrzenie.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 12:48   #1399
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Czyli jeśli wymieniałem tylko płyn hamulcowy ale na zadadzie odessania ze zbiorniczka starego i zalanie nowego a następnie dolewki po odpowietrzeniu każdego koła to nie muszę tykać tej funkcji?
Stary 22-07-2018, 12:55   #1400
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Nie musisz.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
