Stary 22-07-2018, 13:09   #1
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Mokra wykładzina w bagażniku przy boczkach.
Witam serdecznie robiłem wczoraj porządki w samochodzie i znalazłem niepokojącą sprawę.
W bagażniku jak podnosimy wykładzinę schowka tą tylną obok zostaje po każdej stronie po kilka cm podłogi a na niej jest pianka i wykładzina.
Całą te piankę mam mokrą z prawej strony.
Po ściągnięciu prawego boczka tego na zatrzaskach spod też mokry.
Uszczelka na cała i uszczelki przewodów również ok.
Skąd się bieżąco tam woda.
Kurczę jakim cudem tam mam mokro - nie wilgotnie a mokro.
Bagażnik po środki suchy i lewa strona sucha.
Pomocy - skąd może wpływać tam woda ?, od nadkola czy jak.
Dziękuje serdecznie za pomoc.
Ford S-Max 2007. - 5 osobowy.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 16:18   #2
Khag
Zarejestrowany: 09-06-2018
Model: SMAX
Silnik: Duratorq 2.0L TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Mokra wykładzina w bagażniku przy boczkach.
Nie znam SMaxa, ale z której strony jest wlew paliwa? Sprawdź podwozie.
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
Khag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 16:28   #3
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Z prawej strony jest wlew mam otwór przed wlewem ale raczej każdy taki ma, odpowietrznik.
Stary 22-07-2018, 17:27   #4
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Sprawdź spawy jak podniesiesz klapę
Nie chce mi się schodzić na dół do samochodu ze by zrobić zdjęcie
Jak otworzysz klapę masz kanały na wodę tam gdzie są montowane siłowniki - na górze masz zgrzew (spaw)
Przejrzyj go dokładnie bo prawdopodobnie on puszcza
Poszukaj postów kolegi Rafała (motorek4612) z tego co dobrze pamiętam on miał podobny problem.
Oczywiście to strzał nie jest powiedziane ze u ciebie będzie to samo.
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 18:02   #5
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Trafił kolega raczej w sedno
Tam gdzie są mocowane zawiasy bagażnika oraz dół relingów widzę pęknięcie ledwo widoczne a jednak.
Jakaś wada konstrukcyjna forda bo auto ma 11 lat ale bez przesady by pękał dach.
Raczej blacharz mnie nie ominie bo raczej Ford ma nas w czterech literach.
Masakra.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kurde miałem Opla 20 letniego oddałem na złom ale nic nie pękało tylko padł silnik i ruda go jadła.
Ale by w aucie 11 lat co rdzy nie widać by tak się działo to wstyd.
Zapytam z głupia na fordzie co można u nich z tym zrobić ale podejrzewam ze się na mnie wypną lub wycenia taka kasę że w pięty pójdzie
Stary 23-07-2018, 08:12   #6
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Fakt, Ford się tym nie popisał, ale z dwojga złego wolałbym przelecieć nieszczelności pastą za kilka złotych niż remontować silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 08:56   #7
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Ha no tak ale różnicy między wiekiem jest 9 lat i do Opla silnik tysiąc złotych a do forda ftrysk jeden prawie tysiąc więc kolego nie ma co porównywać za bardzo.
Co do uszczelniania pewnie że można ale jeśli pęka to też trzeba wzmocnić ale to obadam jak ściągnę osłonę pod relinga.
Stary 23-07-2018, 09:11   #8
cozero
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
Ale ten "spaw" to w każdym s-maxie tak wygląda, ba w nowym s-maxie jest to samo.
A co do wody to mi leciało tą gumą gdzie przewody przechodzą, na oko była ok, ale jak zrobiłem próbę lejąc wodę to właśnie tamtędy puszczało, po uszczelnieniu jest ok
cozero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 09:27   #9
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Mi w C-maxie leciało dokładnie z tego samego miejsca. Zgrzewy są zabezpieczone jakąś "pastą" która po latach twardnieje i pęka. Ja to w cmaxie sam naprawiłem i był spokój.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 16:42   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Nie no.... łopel to jak lexus ... poza padającymi silnikami to nic nigdy nie dolegało .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , schowek , woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
