Stary 21-07-2018, 17:23   #4801
antek1121
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Ford Focuc C-MAx
Silnik: 2,0tdci
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
TO znaczy ,że nie mam nawet wiązki i muszę dokupić t moduł.
antek1121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 12:52   #4802
antek1121
Silnik: 2,0tdci
Poszperałem i poczytałem na forum i na facebooku w grupach ford na temat bt/vc i znalazłem taką informacje ,że mam za stare radio denso są dwie; PART NO 3M5T-18B98-AD a na drugiej naklejce mam 3M5T-18B98-AF ale pokazuje mi ,że radio miało jakieś aktualizacje w 2006 SH4 i 200516LX i w końcu nie rozumie czy mogę podłączyć moduł bluetooth czy nie i jaki .Wchodząc w serwis radia to pokazuje mi możliwość włączenia bt/vc ale jak włączwe to po ponownym uruchomieniu samochodu wyłącza .nie znalazłem wiązki to muszę dokupić ale nie wiem czy warto z tym bawić się .Proszą może ktoś w końcu mi to wyjaśni co mogę z tym zrobić?
Stary 22-07-2018, 21:33   #4803
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Wystarczy poszukać na odpowiednim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 22:41   #4804
antek1121
Silnik: 2,0tdci
Jestem zielony i nadal nic nie rozumie i nie mam odpowiedzi na moje pytanie.
Stary 26-07-2018, 08:28   #4805
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Na swoje pytanie to odpowiedziałeś sobie sam. Masz za stare denso i nie będzie z nim hulał fabryczny moduł bt/vc. Aktualizacja dotyczy jednostki centralnej w bagażniku a nie modułu radia który jest odpowiedzialny za współpracę z modułem bt/vc. Możesz sobie dołożyć jakiś zestaw akcesoryjny, wyjdzie taniej i łatwiej. Jak się będziesz upierał na zestaw fabryczny to musisz zmienić moduł radia w denso lub całe denso na nowsze, do tego wiązka, mikrofon i moduł bt/vc rx-1c w preferowanej wersji językowej.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 23:19   #4806
antek1121
Silnik: 2,0tdci
A jakiej jednostki centralnej w bagażniku? Może głupie pytanie ale poco w takim razie funkcja bt/vc w radiu skoro nie mogło być kompatywne z modułem bluetooth ?
Stary 26-07-2018, 23:22   #4807
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał antek1121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U Ciebie w C-max'ie jest za schowkiem pasażera, w mondeo mk3 w bagażniku po lewej stronie.
Kompatybilne.
Masz w menu serwisowym funkcję BT/VC, ponieważ soft jest jeden z najnowszych (2005/2006r.). Nie zmienia to faktu, że jednostkę audio masz za starą, by współpracowała z modułem BT/VC.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-07-2018 o 23:27
Stary 17-08-2018, 13:33   #4808
JeBunny
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: Mondeo mk3
Hej! Może będziecie w stanie mi pomóc. Odpięła mi się klema od aku i denso prosi o pin którego nie mam. Do tego wpisałem 3 razy nieprawidłowy i teraz trzeba czekać 30 min na ponowne wpisanie.Wiem, że da się odzyskać pin za pomocą nr seryjnego z naklejki, Ale nie jestem w stanie wyciągnąć radia... Kupiłem 4 kluczyki na allegro, po wsunieciu ich jest klik ale za WULGARYZM nie wysune nawi... Tylko jeden róg odchodzi reszta trzyma. Podejrzewam że ktoś coś już robił i albo jest zaklejone albo te zapadki się pogięły. Czy dam radę wyjąć to WULGARYZM w inny sposób? Albo inaczej z czytać nr seryjny? Już zaczęłem rozbierać konsole, Ale to chyba nie ma sensu. Z góry dzięki za odp.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-08-2018 o 18:02 Powód: wulgaryzm
JeBunny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 20:25   #4809
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał JeBunny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO Ford za pewną opłatą poda kod do radia.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-08-2018 o 11:37
Stary 21-08-2018, 23:52   #4810
roteiro
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2
Postów: 0
Koledzy Potrzebny Soft do Denso 2004. Nacisnąłem to Cho**rne Update i pisze "Caution cannot load system software disk type incorrect Please insert correct" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli miałby ktoś takowy działający ( boje sie ściągać z netu bo sie naczytałem o chomikowych uwalających czytnik ) to prosze podeślijcie na email [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powiedzcie tylko czy jak miałem PL Język to teraz moge się z Nim pożegnać??
roteiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
