Stary 24-07-2018, 21:30   #1
marekpb
Avatar marekpb
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Mondeo MK4 | Titanium X | 145KM
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Question Przy klimatyzacji raz ciepłe raz zimne powietrze
Cześć
Przeszukałem już sporo tematów na temat klimatyzacji i nie znalazłem rozwiązania ani podpowiedzi.
Temat wygląda tak, że klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze bo leci z nawiewów nawet 5/6 stopni. Tu jestem zadowolony ale co jakiś czas jak jadę to leci ciepłe powietrze przez jakiś czas, nieraz też to się zdarza na postoju. Oczywiście climatronic ustawiony na LO (najniższa temperatura). Po jakimś czasie znowu uderzenie chłodu, i tak naprzemiennie co jakiś czas. Dodam, że przy spokojnej jeździe, więc to raczej nie to, że rozłącza ją bo potrzebuje mocy (chyba, że się mylę). Dodam, że czynnik nabity na jesień w zeszłym roku, brak oznak o jego braku. Ciśnie w układzie sprawdzone Forscan wynosi około 17 bar na postoju.
Kiedyś tak mi się zdarzyło na postoju i widziałem, że rurka pod maską zaczęła robić się ciepła (ta co normalnie lodowata), ale sprężarka widziałem, że działała bo kręciło się koło sprężarki. Dziwne. Może ktoś spotkał się z tematem ...
Wybieram się w najbliższym czasie do gości od klimy, czy się podejmą diagnozy. Najgorsze jest to, że czasem na postoju wszystko działa wzorowo i nie widać tego problemu. Może ktoś coś podpowie. Będę wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez marekpb ; 24-07-2018 o 21:39
marekpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 23:40   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: Przy klimatyzacji raz ciepłe raz zimne powietrze
Może zawór rozprężny szwankuje albo się zapycha jakimś syfem. Wiem, że w mk4 zdarzały się problemy z tym zaworkiem. Ale to tylko luźna podpowiedź, ja się osobiście klimy nie dotykam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2018, 07:57   #3
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Przyczyn może być kilka. Ja miałem podobny problem i okazało się, że była jakaś wada sterownika elektronicznego, który został wymieniony jeszcze na gwarancji.
Ostatnio zauważyłem, że w jeśli ustawię klimę na LO to też zaczyna "dziwnie" działać. Ale wystarczy tylko ustawić np. 18 C i już wszystko działa jak powinno.
Wspomniany zawór przeciwprężny też "lubi" szwankować.
Czujnik temperatury wnętrza sterujący klimatyzacją znajduje się w MK4 na desce rozdzielczej przed szybą. Wystarczy tylko go nieświadomie czymś przykryć żeby klima przestała prawidłowo działać.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 08:37   #4
marekpb
Avatar marekpb
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
A wspomniane przez niektórych w innych tematach sprzęgiełko (słynna podkładka) ? Ta się jakoś to wizualnie sprawdzić. Bo wydaje mi się, że jak leci ciepłe jak sprawdziłem na postoju to rurka jest cieplejsza a sprężarka chodzi (ale nie wiem czy ślizga czy nie, kręci się ale nie wiem czy tak jak powinna) mi to się wydaje, że nie spręża po prostu.
Możliwe ? I tak podjadę do ludzi od klimy i przedstawię moje spostrzeżenia, może coś ich to naprowadzi, żeby nie chcieli zbyt wiele wymieniać, bo klima działa bardzo efektywnie gdyby nie to wyłączanie okresowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
