Stary 27-07-2018, 02:35   #1
mark.577
Zarejestrowany: 22-07-2017
Postów: 6
Domyślnie Centralny zamek z keyless - drzwi kierowcy nie zamyka, ale otwiera
Witam Forumowiczów,
jako, że przeczytałem sporo wątków na temat centralnych zamków w Mk4 i nie tylko i nie natknąłem się dokładnie na sytuację taką jak moja, więc opiszę. Mianowicie, u mnie drzwi kierowcy nie ryglują się z pilota ani z przycisku na klamce zewnętrznej (pozostałe drzwi się ryglują). Dodam, że mam pojedyncze ryglowanie.
Natomiast po wciśnięciu blokady nad wewnętrzną klamką przy zamkniętych drzwiach (np. przez otwarte okno, lub zostając w środku) drzwi kierowcy się ryglują (wraz z pozostałymi drzwiami) i po oddaleniu się od auta z pilotem-kluczykiem biernym auto zostaje zamknięte, w tym również drzwi kierowcy.
Dziwne jest natomiast to, że po zaryglowaniu od środka drzwi kierowcy otwierają się bez problemu po chwyceniu za klamkę zewnętrzną po wykryciu kluczyka/pilota obok drzwi, czyli tak jak powinny (jednak blokada nad wewnętrzną klamką nadal pozostaje wówczas wciśnięta).
Po przeczytaniu kilku wątków obstawiałbym padnięty silniczek od ryglowania w siłowniku drzwi kierowcy. Jednak zastanawia mnie na jakiej zasadzie te drzwi się otwierają od zewnątrz po tym jak przecież zostały zaryglowane od środka, a silniczek, który odpowiada za ryglowanie i odryglowanie jest padnięty... (chyba że jednak nie ten sam silniczek odpowiada za jedno i drugie, tego właśnie nie wiem) ... a może to nie silniczek w siłowniku a raczej moduł drzwi? Może ktoś miał dokładnie taki przypadek, lub umie to wyjaśnić?
Ostatnio edytowane przez mark.577 ; 28-07-2018 o 00:20
mark.577 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 20:18   #2
n4p
Imię: Radek
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: mk4
Domyślnie Odp: Centralny zamek z keyless - drzwi kierowcy nie zamyka, ale otwiera
Mam taki sam problem czy ktoś znalazł na to rozwiązanie ? Czy to może cięgno od zamka lub silniczek padnięty? Skoro działa manualne zamykanie od środka, to napewno całego zamka nie trzeba wymieniać.
n4p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 23:24   #3
robak7
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2019
Silnik: 2.0D 163KM
Witam, mam to samo. Czy znaleźliście rozwiązanie?
Ciekawy jestem bo nic więcej oprócz tego wpisu nie znalazłem.
Dodam tylko że po podłączeniu alu na chwilę i przy otwartych oknach zamek drzwi kierowcy zamknął się. Ponownie już przy kolejnej próbie drzwi kierowcy nie zostały zaryglowane.
Oczywiście krancowke wykrywają zamknięty zamek. Alarm się aktywuje. Natomiast otwieranie drzwi bez kluczyka powoduje włączenie alarmu.
Ostatnio edytowane przez robak7 ; 10-07-2020 o 23:29
robak7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
