Stary 26-07-2018, 20:42   #1311
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie miałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak tam się autko spisuje i mody w nim ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-07-2018, 20:55   #1312
robo007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Nooooo - twoje modyfikacje są zajefajne. Wreszcie wiem kiedy DPF się wypala. Muszę zamieścić nowe foty bo admin do kosza wcześniejsze spuścił ��, ale to dopiero jutro, a aktualizacje do syncka i mapy poszły migusiem
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 21:16   #1313
siwy1978
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 23
Kurcze, Panowie, właśnie o coś takiego pytałem parę postów temu. Właśnie takie ficzery jak info o wypalaniu dpf (choć nie miałem świadomości że to można zrobić), a wcześniej moje pytanie było bardziej o kwestie estetyczne. Generalnie pytałem o to co da się wycisnąć z synca 3 ver. 3.0 bez navi, mondeusz z 2016 r. Zróbcie proszę listę takich dodatków, które z mojej wersji da się wycisnąć. A jeśli się już nic nie da, to też proszę o potwierdzenie. Z góry dziękuję
siwy1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 21:43   #1314
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Sorki ale źle zrozumiałeś, albo sorki może ja źle napisałem. Wypalanie dpfa da się wyłapać tylko po spalaniu chwilowym. Jak na razie nie spotkałem się z takim modem co by na wyświetlaczu komputera podawał na ile jest zapchany dpf i czy jest już wypalanie. A co do listy zmian lub modyfikacji6to się da zrobić
Stary 26-07-2018, 21:53   #1315
siwy1978
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 23
Świetnie, będę dźwięczny, tym bardziej że do wszystkich fachmanów z forum mam trochę daleko i zanim zdecyduję się podjechać, chciałbym wiedzieć czy warto. Co do wypalania to luz, w sumie u mnie można ustawić wyświetlanie chwilowe na wyświetlaczu między zegarami ale zazwyczaj mam ustawione inne opcje i myślałem że jest może jakiś, choćby ogólny myk, wskazujący kiedy to się dzieje bez permanentnego wyświetlania spalania chwilowego.
Stary 27-07-2018, 06:23   #1316
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał siwy1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zakładam że masz licznik w wersji podstawowej, wymień sobie na wersję high level na lewym będziesz miał chwilowe spalanie a na środkowym np cyfrową prędkość. W gratisie dostaniesz ładniejsze wnętrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 06:28   #1317
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienic licznik w sensie "hardware", czy idzie programowo.
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 09:04   #1318
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał GregorMUN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, to są dwa różne liczniki
Stary 27-07-2018, 09:13   #1319
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
No to lipa... Mam stary w takim razie. Szkoda. Tego wskazania prędkości mi brakuje.
Stary 27-07-2018, 09:19   #1320
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
ale w S-maxie powinna być możliwość aktywacji prędkości cyfrowej. Liczniki są takie same jak w mondeo mk5 tylko różnią się mocowaniem obudowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
