Stary 27-07-2018, 13:05   #1
szymon_p
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-11-2017
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 6
Question Odpadająca powłoka ochronna progów
Ostatnio podczas dokładnego mycia zauważyłem, że na obu progach, od spodu, tuż za przednimi kołami odpada powłoka ochronna i lakiernicza (jak na zdjęciach). Też tak macie? Auto użytkowane głównie po autostradach. Co z tym zrobić? Z tego co widzę, to chyba zaczyna pojawiać się tam rdza...
szymon_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 13:38   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Odpadająca powłoka ochronna progów
Normalna sprawa przy braku tak nielubianych chlapaczy. Zabezpieczenie zostało wypiaskowane. Dobrze oczyścić pod ciśnieniem, osuszyć , przemyć benzyną ekstrakcyjną , miejsca gdzie odstaje zabezpieczenie oczyścić aż do momentu gdy zabezpieczenie trzyma się fest blachy, dać jakiś środek co wiąże rdzę ale można go malować, farba podkładowa , może mastyka i baranek. Powinno wytrzymać. Warto te chlapacze założyć jednak, uprzednio wymyć porządnie błotniki od środka po odsunięciu nadkola plastikowego i zabezpieczyć od środka. W Mk4 miałem oryginalne chlapacze i zero problemów. Dodatkowo kontrola zabezpieczenia po wymianie kół, mimo że zawsze sam wymieniałem.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 14:22   #3
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Jak kolega wyżej, oczyścić , osuszyć, odtłuścić i zapodać np. Troton Intergum. W V40 po roku trzymał się bardzo dobrze (ok.30tys.km). Ale są też inne środki, jak kto lubi.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 20:50   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Mam podobnie. Taki właśnie urok braku chlapaczy. Będę musiał się tym zająć przed zimą.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
