Stary 27-07-2018, 17:19   #31
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Jak sprawdzic sprężarkę klimatyzacji
Fakt faktem, sprężarki typu scroll, a takie są montowane w focusach, są bardzo trwałymi konstrukcjami - nie tak dawno rozkręcałem taką sprężarkę z auta o przebiegu 250kkm i nie posiadała wewnątrz żadnych znaczących śladów zużycia. No chyba że układ był pusty i nieszczelny i dostał się syf do środka korpusu to wtedy jest to już niebezpieczne. Jest jednak poza łożyskiem koła pasowego klimy jeszcze jedno łożysko główne w samej sprężarce. I to w zasadzie tyle z miejsc newralgicznych. Poza tym autko o takim a nie innym zakresie mocy, mniej lub bardziej odczuwa spadek mocy przy włączeniu klimy. Ja mam to samo w moim TDDi od kiedy nim jeżdżę. Po prostu sprężarka tez stawia mimo wszystko jakiś opór silnikowi.
Stary 28-07-2018, 08:24   #32
dziadzius4
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
A może tak być że jest mało tego czynnika albo mało oleju.Pytam bo niedawno kupiłem auto i tak ma od początku
Bump:
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 08:43   #33
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Jak chcesz być pewny to podjedz do zakładu zajmującego się klimatyzacją, podłączą maszynę i gotowe. To dużo nie kosztuje.
Piszesz, że auto masz od niedawna, to wypadało by posprawdzać podstawowe układy auta, wymienić filtry, płyny itd.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 09:26   #34
dziadzius4
Postów: 95
Płyny,filtry i rozrząd nowe,zostala tylko klima
Stary 28-07-2018, 11:00   #35
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Olej, jako odzielny płyn w klimatyzacji nie występuje.
Podczas napełniania czynnikiem, maszyna automatycznie w odpowiedniej proporcji dodaje olej do czynnikka, tak jak to jest w silnikach dwusuwowych.
A ponieważ, aby sprężarka pracowała, musi byc w niej czynnik, jak jest za mało, lub brak, to sprężarka nie pracuje, i dlatego sie nie zaciera, ani nie psuje.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 01:10   #36
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Jesteś pewien swojej teorii? Do mk1 wchodzi wg tabliczki 740g czynnika. U mnie było ledwie 200g a kompresor się uruchamiał... Chyba że jest jeszcze jakaś niższa wartość odcięcia sprężarki? Jeśli tak to jaka to ilość? Bo jest to ważna sprawa, na ogólnikach daleko nikt nie zajedzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
