Stary 28-07-2018, 17:42   #1
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Błąd :Przekroczony limit kompensacji ściągania/zbaczania z toru jazdy
Witam ,
pojawił się błąd C1023 po sprawdzeniu auta Forscanem .
Po skasowaniu i ponownym sprawdzeniu powrócił .
Z autem nic się nie dzieje , ale błąd zastanawia .
Opis z Forscan :
===PSCM DTC C1023:00-48===
Kod: C1023 - Przekroczony limit kompensacji ściągania/zbaczania z toru jazdy
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2325367 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 214977.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 34 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania
-SSHFT_TQ_S2: -2.2 Nm - Czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy nr 2
-MOD_SUP_V: 14.90 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 37 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-VSS: 32.0 km/h - Prędkość pojazdu
-DLA_SED_FD0B_PID: 168 - DL_SED_FD0B_PID
-DLA_NUM_FD0D_PID: 0.00 A - DL_NUM_FD0D_PID
-DLA_NUM_FD0F_PID_1: 0 obr/min - DL_NUM_FD0F_PID_1
===END PSCM DTC C1023:00-48===
Szykują się wydatki , czy to pierdoła jakaś ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 19:21   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Błąd :Przekroczony limit kompensacji ściągania/zbaczania z toru jazdy
Nie doświadczyłem, ale po szybkim szperaniu w sieci wychodzi, że pierdoła. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz przeczytać o co chodzi. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] naród pisze, że sporo osób miało z tym problem, a jako, że wcześniej nie stosowano systemu a auta jakoś jeździły, więc szybkim obejściem była deaktywacja i po kłopocie.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 18:34   #3
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
można to jakoś skalibrować , wyczyścić ?
pozdrowionka
Stary 09-08-2018, 21:15   #4
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
cisza w temacie , ktoś coś ?
pozdrowionka
Stary 15-06-2020, 10:00   #5
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
czy już wiadomo od czego ten błąd
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 18:13   #6
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Nie wiadomo . Na razie błędu już nie ma , po którymś skasowaniu zniknął i się nie pojawia .
pozdrowionka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
