Stary 25-08-2015, 16:00   #31
tbone001
Zarejestrowany: 19-09-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Odp: ELM-FFN program do konfiguracji
zacznij od ustawienia (ELMConfigiem) prędkości 38400
Potwierdzam, że dla prędkości 38400 działa (sprawdzałem dla portu COM1). Dla innych prędkości nie chce się połączyć z tą aplikacją (inne aplikacje działają dla wielu innych prędkości połączenia).
DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tbone001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 15:17   #32
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Wciąż walczę z tym programem. Jedyny postęp to odczytanie VINu. Przy wyborze 'czytaj" w oknie GEM lub zegarów wywala komunikat o trybie HI lub MS Can i tyle.
Powoli tracę zapał. ELMConfig działa mi poprawnie z moim adapterem ELM.
Może ktos coś doradzi?
Stary 02-09-2015, 20:29   #33
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam
mam zamiar sobie sprezentowac jakis kabelek do komunikacji z moim fordem i pobawic sie tym czysto amatorsko , to co zostalo zaprezentowane w poscie 23 wyglada bardzo przyzwoicie ,ale interesuje mnie czy jest dostepne z oprogramowaniem . prosze o jakies opinie oraz propozycje moze czegos innego . w temacie jestem zielony narazie sciagnolem sobie program forscan i tyle moze inne propozycje programow i skad je pobrac . no i jeszcze pytanie jak to wyglada w innych markach samochodow czy kazda marka ma swoje oprogramowanie
pozdrawiam
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 19:52   #34
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
Cześć. Gdzie znajdę ten program ELM-FFN v0.02.0123 bo na stronie kolegów z rosji jest inna wersja. Proszę o udostępnienie jeśli ktoś posiada. Z góry dzięki.
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 14:38   #35
sapkom
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: focus c-max, fiesta mk7
Silnik: 1.6 115KM, 1.25 82KM, 1.0EB 125KM
Rocznik: 2005, 2009, 2017
Postów: 20
Czy przy pomocy ELM-FFN można odczytać numer seryjny/model/typ modułu ABS?
Muszę wymienić ten moduł. Niestety aby sprawdzić jaki mam, muszę go wymontować. Zorientowani wiedzą że dostęp do tych numerków jest niemożliwy bez demontażu.
Chodzi mi o numer wyglądający jakoś tak:
10.0970-0117.3
sapkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 14:40   #36
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś odczytać numer modułu Forscanem ?
Stary 08-03-2016, 08:58   #37
sapkom
Postów: 20
FORScan-em próbowałem ale takich informacji nie widziałem.
Może ktoś ma jakąś receptę jak wyłowić numer modułu ABS ?
Stary 28-07-2018, 20:36   #38
malcorn
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
Witam, temat widzę martwy ale mam pytanie.
Kupiłem używanego Gema Cx aby podmienić mojego Ax, i przy próbie odczytu lub zapisu wyskakuje mi: "Błąd inicjacji trybu diagnostycznego 7F 10 22"
Kupiłem uwalonego gema?
malcorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 20:42   #39
Antej
Postów: 9,034
U mnie elm-ffn nie chodzi poprawnie na ms-can nie wykrywa kabla. Pewnie masz tak samo.
Stary 28-07-2018, 21:03   #40
malcorn
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
Może dodam - na gem który miałem fabrycznie działa pięknie, po włożeniu kupionego gema Cx błąd jak napisałem, po włożeniu spowrotem fabrycznego działa pięknie
fusion , program diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
