Stary 29-07-2018, 10:06   #1
euphoria20
Imię: Kasia
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Ford Focus mk2
Post Po miesiącu od wymiany turbiny pada turbina
Witam serdecznie. Mam dość poważny dylemat. Mianowicie pod koniec maja w moim Fordzie Focusie Mk2 1.6 tdi z 2007 roku padla turbina. Auto nie miało mocy, dymiło na szaro. Trafiło do mechanika, ten wymienił turbinę na używaną ale w bdb stanie, wyczyścił wszystko smoka, sitko, zmienił filtry, olej. Wszystko bylo pięknie do czasu. Nastąpiło dejavu, po miesiącu auto znowu kopci na szaro z rury, zero mocy, dodatkowo odpadla rura od odmy olejowej, ogólnie auto nie dojechał do mechanika wczoraj o własnych siłach, takie dymy szły spod maski silnika
. Mechanik ten sam co poprzednio, stwierdził, że wymiana turbiny nic tu nie da, bo problem jest w silnik, a dokładnie w panewkach i wale korbowym, poprzez to do turbiny dostają się opiłki i pozwalają turbinę, łopatki turbiny są calkowicie starte. Mechanik mówi, że muszę wymienić silnik, bo innej opcji ratunku nie ma. Nie jestem do końca pewna słuszności jego decyzji. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie? Problem o tyle jest dla mnie pilny, że muszę podjąć decyzję dzisiaj, bo w piątek muszę tym autem dojechać nad morze I mechanik musi działać szybko, a ja nie wiem co robić, czy zgodzić się na wymianę silnika, czy ryzykować tylko reklamację i wymianę turbiny. Będę wdzięczna na opinie. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez euphoria20 ; 29-07-2018 o 10:39
euphoria20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 10:34   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Po miesiącu od wymiany turbiny pada turbina
Zmień mechanika
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 10:37   #3
euphoria20
Imię: Kasia
Nie jest to takie łatwe, bo auto ledwo tam wczoraj cudem na holu dojechało, plus tylko u niego mam opcje reklamacji turbiny a nie kolejnych kosztów. Patrząc na koszt wymiany silnika 3000 wzwyż, nie chce jeszcze kolejny raz płacić za turbinę :/
Stary 29-07-2018, 11:00   #4
lando
Postów: 466
Stary 29-07-2018, 11:06   #5
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
A według mnie mechanik ma rację i jego teoria jest prawdopodobna. W 1.6 tdci często padają panewki.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 11:11   #6
euphoria20
Imię: Kasia
Czyli jednak trzeba będzie iść w wymianę silnika, OJ fordzie Focusie ty studnio bez dna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dodam jeszcze info, że przebieg to 210 tysięcy
Stary 29-07-2018, 11:14   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W przypadkach uszkodzeń łopatek turbiny,elementy uszkodzone, zostają zassane do komory spalania silnika.Często uszkadzają tłoki,pierścienie i gładzie cylindrów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 13:24   #8
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Było wałkowane wiele razy!
W tym silniki i tak kanały olejowe są bardzo małe. Jak dojdzie do uszkodzenia silnika to jest problem, aby usunąć wszystko co do nich wpadło.
1. Dokładne czyszczenia
2. Płukanie
3. OBOWIĄZKOWE sprawdzenie wartości ciśnienia oleju. Sprawdził? Niech poda wartość jaką odczytał... :-]]]
4. Ja bym jeszcze wywalił śrubkę (banjo) z sitkiem na taką bez
I dopiero po tym wszystkim można zakładać turbinę nową.
Niestety gwarancji nie ma, że będzie 100% OK.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
