Stary 29-07-2018, 18:41   #1341
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
U mnie też nie działa nic oprócz info o gwarancji. Trasy robione itp. Widać na dokładanym sync3 nie działa.
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 18:45   #1342
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Pewnie musimy mieć wyższy soft, jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Oby. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 18:50   #1343
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Raczej nie. Wpisuję się vin więc wykrywa po nim. Wpisałem jakiegoś Focusa z sync3 oryginalnie i się pojawiło live traffic. Ale teraz sync3 nie pozwala z tego korzystać, bo się auto innym vinem pewnie identyfikuje.
A właściwie nie dostaje zgody z serwera Forda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GregorMUN ; 29-07-2018 o 18:52
Stary 29-07-2018, 18:51   #1344
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Uuu... no to kompletna klapa. :-( @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Da się jakoś serwerom Forda wytłumaczyć, że mamy Sync3 a nie Sync2?
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 29-07-2018 o 18:54
Stary 29-07-2018, 19:04   #1345
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Tutaj kolega ma oryginalnego Sync3: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-07-2018, 19:17   #1346
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
No właśnie. Może trzeba zrobić jakąś trasę. Ja też nie mam tych info, ale też po instalacji jeszcze nie jechałem. Info o licencji mam. 3 lata od uruchomienia apki
Sync3 oryginał. Trasę zrobię jutro to się zobaczy
Ostatnio edytowane przez elfi ; 29-07-2018 o 19:20
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 20:41   #1347
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie pokazuje żywotnosc oleju 67% , licznik kilometrow z faktycznym przebiegiem,ilosc paliwa ,ale to pewnie po przejechaniu jakiegos dystansu bo przkm jest - . Jest jeszcze rozszerzona gwaranca na 5 lat.
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 20:51   #1348
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Te dane rozumiem same "wyskakują"?
Stary 29-07-2018, 21:02   #1349
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Nio w telefonie , ale co najlepsze wyskoczyly po chwili 2 bledy jeden cos z ladowaniem , ze niby napiecie troche spadlo, to sie zgadza bo mialem zaplon wlaczany bez silnika i cos z lampka check , ale jak odpalilem to jak sobie odswiezyl to juz bledow nie bylo. Dziwne troche
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Stary 29-07-2018, 21:11   #1350
robo007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Widzę że apka zyje własnym życiem - u każdego inne wskazania (jedni mają olej a inni ciśnienie opon a ja ani tego ani tego - hehehehe)
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
