Stary 15-07-2018, 20:38   #1
ksob
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-07-2018
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 4
Domyślnie Ograniczenie mocy i błędy P011D i P1229 1.6TDCI 105PS
Od kilku dni stałem się szczęśliwym posiadaczem Focusa MK3 1.6 Econetic 105KM.
Niestety ale użytkowanie Foczki psuje dziwne zjawisko: Po przekroczeniu 130 km/h albo gdy zdarzyło mi się bardziej dynamicznie wystartować Focus wyświetla informację: "usterka silnika - natychmiast serwis" i wówczas maksymalna prędkość to 150-160 km/h a obroty silnika na 6 biegu nie wchodzą powyżej 2500 rpm. Komputer odczytał następujące błędy:
- P011D - temperatura powietrza doładowanego/ temperatura powietrza w kładzie dolotowym dla rzędu 2, błąd korelacji, nieprawidłowość, oraz,
-P1229 - sterownik pompy chłodnicy powietrza doładowującego, brak objawu, nieciągły.
Po ponownym uruchomieniu silnika informacja gaśnie.
Samochód z końcówki produkcji 2013, 220 tys przelotu. Jak na razie wymieniłem tylko filtr powietrza i olej z filtrem.
Samochód nie ma ogólne problemów z przyśpieszaniem, gdzie zatem szukać przyczyny takiej usterki?
Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki.
ksob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 20:51   #2
pltomek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
Domyślnie Odp: Ograniczenie mocy i błędy P011D i P1229
Chociaż mam mk2, to u mnie był taki przypadek, że miałem dziurę w rurze do intercoolera, nie była to duża dziurka, ale przy dużych obrotach wywalał błąd silnika i ograniczał obroty. Tak samo po ponownym odpaleniu kasowało błąd. Może gdzieś tam jest przyczyna.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
pltomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 21:14   #3
ksob
Imię: Karol
Postów: 4
Ok, jest to jakiś trop, od tego zacznę. dzięki
Stary 29-07-2018, 23:28   #4
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
Tez mam ten problem. Jak kupilem auto 3 lata temu tez mi sie tak wyswietlilo ale ze nie jezdzilem na trasach to mnie to nie meczylo. Az do czerwca tego roku gdy po odpaleniu wywalilo komunikat. Wysypala sie lambda. Ale jadac teraz na wakacje znow wrocilo ze przy gwaltownym wkrecaniu miedzy 130 a 150 wywala awarie. Mam dokladnie te same bledy i obstawiam przeplywomierz. Tam jest czujnik temp. powietrza, miernik ilosci powietrza. Nie sprawdzaj tych bledow elm bo nie zawsze prawidlowo je interpretuje. Za tydzien bede u kumpla to dam znac co trzeba wymienic i jakie sa koszty. Chyba ze podjedziesz do kogos kto ma dobry czytnik kodow.
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 21:11   #5
ksob
Imię: Karol
Postów: 4
Arek78Lodz dzięki za post. Ostatnio byłem u znajomego mechanika, który wymieniał mi tarcze i klocki więc poprosiłem go żeby przy okazji przeszukał okolice dolotu i węże intercoolera w poszukiwaniu nieszczelności, niestety nic nie znalazł i dalej nie mam pojęcia w czym problem. Mechanik też nie ma na to pomysłu. Skasował błędy ale przy przekroczeniu 130 km/h komunikat wraca na deskę i silnik na szóstce nie wkręca się na obroty powyżej 2300/2400. Daj znać co było u Ciebie jak znajdziesz źródło tej usterki.
Stary 02-08-2018, 23:32   #6
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Mam ten sam silnik i tydzień temu miałem DTC P006A. Z tego co czytam to przy kodzie P011D objawy i przyczyny są podobne więc , jeszcze raz sprawdź wszystkie rury dolotu, filtr powietrza czy nie trzeba już wymienić , Jesli to nie to to możesz spróbowac wyczyścić czujnik MAF ale ostrożnie. Dużo filmów jest na youtube,
Zobacz w moim temacie gdzie miałem nieszczelości
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 10:55   #7
Arek78Lodz
Imię: Arek
Postów: 62
6 sierpnia po poludniu jestem u kumpla to wieczorkiem dam znac co wyszlo. Jak dla mnie jest to blad temperatury lub ilosci powietrza wprowadzonego do doładowania ale zobaczymy co komputer wysypie za parametry.
Stary 09-08-2018, 23:43   #8
Arek78Lodz
Imię: Arek
Postów: 62
Nic nie ustalilem. Kody sa bardzo dziwne. Wywala dokladnie to samo co w programie forscan. Zobaczymy co serwis forda powie
Stary 12-08-2018, 21:21   #9
Arek78Lodz
Imię: Arek
Postów: 62
Czekając na jakieś info zacząłem sam szukać co się sypło... I znalazłem taki element - Czujnik temperatury powietrza doładowującego. Mierząc temperaturę oblicza ilość czy ilośc też mierzy - dokładnie nie wiem. W każdym razie podobno ten element pada w fordach. Jeden czujnik jest w przepływomierzu a drugi najprawdopodobniej na wysokości 2 rzedu cylindrów. Koszt zamiennika to ok 70 zl. Piszą też że można go wyczyścić.
Ostatnio edytowane przez Arek78Lodz ; 12-08-2018 o 21:23
Stary 14-08-2018, 17:01   #10
Arek78Lodz
Imię: Arek
Postów: 62
Usterka usunieta. W wersji ECOnetic jest montowana dodatkowa elektryczna pompa chlodzenia. Znajduje sie na chlodnicy i wpieta jest w uklad chlodzenia silnika. Nowa pompa kosztuje ok 800 zl
Ostatnio edytowane przez Arek78Lodz ; 06-10-2019 o 10:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
