Stary 29-07-2018, 21:38   #641
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisz PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyjaśnię co i jak
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-07-2018, 19:24   #642
michal.men7
Zarejestrowany: 30-07-2018
Model: Fusion/Mondeo mk5
Silnik: 2.0 240km
Question Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Koledzy, czy ktoś jest w stanie pomóc z kodowaniem lamp full Led dynamic w fusionie z 2013 roku?
Kabel został puszczony i podłączony, ale auto nie chce przyjąć żadnego kodowania, pomocy...!
michal.men7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 21:34   #643
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Oczywiscie wiesz, ze dla wersji z 2013 roku kodowanie jest inne, niz dla pozniejszych?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 23:28   #644
michal.men7
Silnik: 2.0 240km
Właśnie nie mogę tego rozładować i w tym leży problem ze to kodowanie jest inne. Wiesz może jakie?
Stary 31-07-2018, 07:40   #645
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ale czym probujesz? Ucds nie da rady
Stary 31-07-2018, 14:11   #646
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Tadeusz wszystko opisal
Stary 31-07-2018, 20:14   #647
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
Panowie,
Czujniki przód tył zamontowane - zgodnie z sztuką na oryginalnych wiązkach, w odpowiednich miejscach. (Jeżeli będą chętni służę pomocą + zdjęciami z montażu)
Po podpięciu pod UCDS mam następujące błędy:
C1A03 - Front Left Height Sensor
Status: 29 - Signal Invalid
Ext.Status: 8A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request.
C1A05 - Rear Left Height Sensor
Rozumiem że trzeba kalibrować HCM pod czujniki ?
Czym i jak to zrobię? UCDS - nie znalazłem odpowiedniej funkcji dla platformy Mondeo mk5? Forscan?
dbbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 07:20   #648
pawlok
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.5EB
Panowie,
Przypłynał mój Fusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do wymiany mam szybę, lampy i tak myślę, że może wsadzić tam Ledy?
Znalazłem już szybę z sensorami, mam też na widoku cały pas przedni z lampami.
Co będę jeszcze potrzebował?
Czy mamy kogoś Małopolskie i oscienne kto ogarnia te tematy?
VIN to 3FA6P0HD6GR390146.
Dla mnie to czarna magia, dlatego proszę Was o wyrozumiałość. Przewertowalem temat...
pawlok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 08:40   #649
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapytaj na PW kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy ogarnie temat.
Stary 02-08-2018, 11:09   #650
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Wprogramowałem wczoraj LEDy w 2013 i 2016 poszło od strzała . Ale było też coś ciekawego . W jednym aucie (już po programowaniu) kolegi czujnik temp zewnętrznej pokazywał cały czas 10C (w drugim aucie normalnie było 32C) . I zaczęły się narzekania ,że to wina "grzebania" . Grzecznie poprosiliśmy aby sobie "pojechał" ... po 10 min "skrucha telefon" ,że wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Acha kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w KRK masz pod nosem jedna osobę co kuma raczej i ogarnia temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
