Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 30-07-2018, 23:18   #1
damfir
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-04-2018
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Domyślnie Brak komunikacji z skrzynią biegów
Witam podczas jazdy autostradą przy 140 wyskoczył mi komunikat brak komunikacji z skrzynią biegów.
Silnik się wyłączył i zjechalem na pobocze. Po sprawdzeniu na wyświetlaczu komunikatow nic nie pisze tylko slaby akumulator. Spróbowałem odpalić auto ale niestety nie odpalil tylko kreci i nic. Zostala mi tylko laweta. Co moglo sie stac i jak pomoc. Ok miesiąc temu mialem wymieniony olej w skrzyni biegów oraz filter a także wymiana oleju w silniku i wszystkie filtry. MOŻE KTOŚ POMÓC
Mechanik po wymianie oleju stwierdzil ze mam delikatny wyciek na skrzyni biegów. Pomocy
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-10-2021 o 14:33
damfir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 11:20   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Brak komunikacji z skrzynią biegów
Tu potrzebny tylko wróżbita, aby ze słów skrzynia biegów, wiedzieć jaki typ skrzyni, nazwa, ilu biegowa, ile ma przejechane kilometrów.
Ktoś, kto chciałby cos podpowiedziec, musi to znac.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 16:20   #3
damfir
Imię: Damian
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Skrzynia automatyczna 6 biegows power shift
Ford galaxy 2011 przebieg 238tys
Stary 31-07-2018, 18:40   #4
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Nie chcę źle wróżyć, ale szykuj się Kolego na naprawę. Co siada i gdzie naprawić - w innych wątkach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 19:30   #5
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
zacznij od zmiany akumulatora bo on wbrew pozorom ma ogromny wpływ na pracę powershifta każdy spadek napięcia poniżej pewnej granicy jest dla tej skrzyni niedobry TCM i czujniki w skrzyni z tego powodu potrafią wariować
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 22:29   #6
damfir
Imię: Damian
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Question Odp: Brak komunikacji z skrzynią biegów
Co do aku to swieci zw jest slaby ale kreci bardzo fajnie auto przy odpalaniu. Dzis mechanik stwierdził ze bez paliwa to ja nie pojade. Heh zasmialem sie i mowie bak jest pelny. Ale niestety w przewodach na silniku brak paliwa zrobil odpowietrzenie i autko odpalilo jakby nigdy nic. Teraz ciekawe co moglo byc przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Co do aku to swieci zw jest slaby ale kreci bardzo fajnie auto przy odpalaniu. Dzis mechanik stwierdził ze bez paliwa to ja nie pojade. Heh zasmialem sie i mowie bak jest pelny. Ale niestety w przewodach na silniku brak paliwa zrobil odpowietrzenie i autko odpalilo jakby nigdy nic. Teraz ciekawe co moglo byc przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2018, 23:14   #7
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
A czy ten mechanik to jakies błedy przeczytał z komputera? bo co innego komunikat na wyświetlaczu, a co innego będzie pewnie siedzieć w pełnej diagnostyce.
Ja mialem kiedyś taki przypadek w MB (brak komunikacji ze skrzynią) i skończyło sie naprawą sterownika skrzyni. Ale auto paliło i jeździło, problem był wprost z działaniem skrzyni. Tutaj z Twojego opisu problem był inny, ale bez odczytania diagnostyki to ciągle wróżenie z fusów.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
