Stary 31-07-2018, 07:51   #1
bartolini-polska
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-01-2016
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Brak mocy, turbina późno się załącza, kopci!
Witam.
Jestem posiadaczem Forda Mondeo mk4 1.8 TDCI z 2007r.
Ma przebieg 191 tys (100% pewny). Rok temu regenerowałem mechanicznie turbinę, ale serwis nadmienił, że jeszcze wychodzą jakieś błędy w elektronice turbiny, których nie dadzą rady skorygować. Po zamontowaniu wszystko było ok. Obecnie jest kilka problemów, które jak podejrzewam są ze sobą powiązane:
1. turbina załącza się przy ok 2800-3000 obrotach a nie jak kiedyś przy 1800
2. po wciśnięciu pedału do oporu bardzo powoli wchodzi na obroty
3. podczas ruszania bardzo kopci na czarno a dym pachnie parafiną
4. podczas ruszania na zimnym silniku przez chwilę słychać jakby zawory
Wymieniłem przepływomierz - brak zmian.
Czekam na nowy czujnik doładowania - zobaczymy.
Co jeszcze może być nie tak.
Komputer nie wykazuje żadnych błędów.
Silnik poza tym pracuje na wolnych obrotach bardzo równo, odpala dobrze.
Proszę o szybką pomoc!
Znacie jakieś godne zaufania warsztaty na południu Polski specjalizujące się w Fordach?
pozdrawiam
bartolini-polska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 08:00   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Pilny Problem! Brak mocy, turbina późno się załącza, kopci!
Może dolot dziurawy
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 11:01   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał bartolini-polska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilny Problem!
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 31-07-2018, 11:37   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jakies bledy zapewne wywalilo wiec wart wiedziec jakie jesli nie chcesz wymieniac polowy silnika niepotrzebnie. Ile czasu minelo od naprawy turbiny?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 13:36   #5
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Do kolegi wyżej
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 16:25   #6
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Kopci na czarno dostaje za duzo paliwa za malo powietrza dziurawy albo nie szczelny dolot
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 16:56   #7
bartolini-polska
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8 TDCI
Dolot bez przedmuchów, turbina robiona ponad rok temu (ok 50tys. km), błędów brak.
Czujnik ciśnienia doładowania doszedł. Zobaczymy jutro po wymianie - zalecenie mechanika.
Stary 31-07-2018, 20:25   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Brak mocy, turbina późno się załącza, kopci!
No to zachowuje sie jakby element wykonawczy sterowania geometri nie byl polaczony z lopatkami.
W przypadku zablokowania lopatek powinno wywalic blada u ciebie turbina dziala jakby nie miala geometrii
Stary 01-08-2018, 06:09   #9
bartolini-polska
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8 TDCI
Czyli turbina czy samo sterowanie? Jak to naprawić?
Stary 30-10-2025, 03:05   #10
Dylan80
Zarejestrowany: 16-08-2018
Silnik: 1.8 TDCi
Witam.
pozdrawiam
Mam toćka w toćkę dokładnie te same objawy a nie umiem znaleźć rozwiązania... Udało ci sie znaleźć powód i naprawić objawy ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-11-2025 o 07:16
Dylan80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
