Stary 31-07-2018, 10:14   #681
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Chip 2.0 TDCI 140km
Kolego tu możliwe że temperatura zagrała... Wielu kolegów pisze, że w upałach IC nie daje rady i potrzeba by większy wsadzić.
A z tym dymkiem to bym jechał na poprawkę, jeśli przed chipem dymka nie było.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 10:18   #682
corraado1
Zarejestrowany: 29-10-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 27
Ato nie jest normalne ze po zapodaniu wiekszej dawki zadymi ?
corraado1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 10:43   #683
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nie jest, ja mam chipa i nic nie przydymia, wcześniej miałem na chwilę takiego testowego co przydymiał to było czekendżin, usterka silnika, wymień olej itp czyli dpf zapchany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2018, 11:10   #684
corraado1
Postów: 27
Rozumiem. Wcześniej nie dymił. Gość mówił że z trudem dał radę na 166 bo wtryski Siemensa i nic więcej nie wyciśnie. Mógł na 155-160 bez dymka ale zrobił z lekkim dymkiem na 166.
Stary 31-07-2018, 12:23   #685
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Większość ma Siemensa i jakoś dobrze idą, jak mój np. 170- 222ps
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 13:26   #686
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 686
Trzeba być aspołecznym typem żeby świadomie zrobić kopcące auto.
Stary 31-07-2018, 14:03   #687
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza sie. Puscil baka przy max obciazeniu. Ale nie zeby kopcil
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 15:00   #688
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
przyrost w miarę Ok, tylko u samej góry jakieś problemy
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 01-08-2018, 09:15   #689
corraado1
Postów: 27
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co rozumiesz przez problemy u samej góry ? Jakieś sugestie ?
A Ty @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz placówkę w Pruszczu Gd.prawda ? Gdybym chciał podjechać to musisz mieć auto z powrotem w serii czy może być tak jak jest teraz ?
Ostatnio edytowane przez corraado1 ; 01-08-2018 o 10:28
Stary 01-08-2018, 09:31   #690
woro_woro
Postów: 1,271
No na 4500 i wyżej chyba widzisz co się z wykresem dzieje. Jeżeli to nie efekt złego zhamowania to rzeczywiście problem. Z drugiej strony kto by tam kręcił do 4800?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
