#51 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-12-2017
Silnik: 1.6 econetic
Postów: 25
dużo roboty żeby to samemu wymienić ?
jak skasować póxniej tryb serwisowy :/ normalny mechanik ceni się tu 50-80e za roboczo godzine |
#52 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
W serwisie w PL koszt części 1030 zł moduł ma inny nr niż w mondeo więc trzeba by po nr szukać 1879927
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r. Ostatnio edytowane przez Edi ; 27-12-2017 o 15:55 |
#53 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 25
Byłem dziś w serwisie to chciał mi jakiś sensor wcisnąć za 202e. Ale czasu nie mają dopiero na 8go stycznia. Trzeba kompa podłączyć zbadać i dopiero części zamówić OMG i do tego roboczo godzina 120e.
Byłem w innym warsztacie i ma zamówić mi cały modol i koło środy wymiana . Oby to było to bo masakra jakaś. |
#54 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 25
Dziś zamontowany cały element koszt 328 euro
troszkę czasu im zeszło bo auto było w trybie awaryjnym zobaczymy czy wymiana pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#55 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Pacjent Mondeo Mk4 2.0 DW10C - 163KM - 211000 km przebiegu. Wszystko zaczęło się po regeneracji turbo i czyszczeniu mechanicznym DPFa. Po naprawie zrobiłem ok 700km w czym 550km w trasie. Zaczął się wypalać DPF, po chwili przestał i komunikat "usterka silnika". Po podpięciu pod kompa błąd P244C. Więc zacząłem od podłączenia pod kompa, wykasowniu błędu i wymuszeniu kolejnego wypalania. Maksymalne temperatury jakie udało się zaobserwować to CATEMP11 430 stopni i CATEMP12 468 stopni. Podczas wypalania wypaliło aż 2% ! DPF Load wynosił 98 a spadło do 96%. Do tego od dłuższego czasu pojawia się błąd P0094 (w załączniku). Sprawdzone: -bezpieczniki F6, F9 i F12 na zapołonie w pozycji II i na włączonym silniku (napięcie nigdzie nie ucieka), -na wtyczce od modułu pary na zapłonie i na odpalonym 10.8V, -moduł mam z końcówką BF, więc poprawiony. -oporność na świecy 1.3 Ohma. -różnica ciśnień na biegu jałowym to 1kPa a przy butowaniu maksymalnie 34kPa Jutro stawiam do mechanika i ma wyjąć cały moduł, spróbować zdemontować świecę i wszystko wyczyścić. Dodatkowo mechanik twierdzi, że wtryski też trzeba sprawdzić bo wg Niego zbyt szybko się zapchał DPF. Jakieś sugestie co powiedzieć jeszcze mechanikowi?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
#56 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 401
To dorzucę coś do tematu.
Wyszlo, że w czterech wtryskach przelewy walniete. 840zl sztuka za naprawę. Do tego pompa do sprawdzenia i cały układ do czyszczenia... Będę informować co dalej.
#57 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-06-2016
Postów: 10
Witam, dołączam się do tematu.
Czy jest jakiś sposób, aby miernikiem sprawdzić sprawność samej świecy w zaworze pary? Także od jakiegoś czasu walczę z błędem P244C w Mondeo 2011 i chętnie upewniłbym się, że to wina świecy przed wydaniem >1000zł na wymianę kompletnego modułu. |
#58 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Wykręcić i spr czy grzeje całości
#59 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
#60 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
widziales kiedys wiece zarowa podlaczona do akumulatora? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: co do problemu, moduly dopalania z koncowka BE ( ja mam 2011.08i taki mialem). Maja wade przez co zawala sie nagarem i efekt jest taki ze swieca wyglada na sprawna ale modul nie podgrzewa DPF. Wykrec swiece, spr ja i wyczysc modul par. Jak swieca nie sprawna to mozna ja wymienic. Odrazu Pisze ze odkrecic ta swiece to loteria, raz sie odkreci raz ukreci. Koszt okolo 205PLN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez atari ; 24-09-2018 o 23:01 |
