Stary 01-08-2018, 11:45   #1
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Domyślnie Po przekręceniu kluczyka, Nie pali, brak reakcji rozrusznika, choinka na zegarach
Witam.
W Focusie Mk2 2.0 TDCi 05r
po przekręceniu kluczyka na początku klikał jakiś przekaźnik Ew. elektromagnes rozrusznika nie wiem. Sprawdzony aku 13.1v czyli problem jest gdzie indziej.
Po nocy przekrecam kluczyk i takie zachowanie jak na filmie. rozrusznika wgl nie slycha tylko migają kontrolki i gasną ew. zaświeca się postsowki i klika jakis przekaznik pod maska.
Moze ktos Miał podobny problem.
auto po stalo kilka dni nie jeźdzone przedtem nie bylo problemu
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 01-08-2018 o 12:29
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 11:52   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Problem po przekreceniu kluczyka, Nie pali
Napisał 93karol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 01-08-2018, 12:03   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
W opisie masz Mondeo - tu Focus nie ten dział. Sprawdź klemy, masy na zasilaniu, a może któryś z przekaźników odmówił posłuszeństwa.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 12:28   #4
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem dotyczy Focusa mk2 2.0 tdci.
Jak na Filmie. niewiem gdzie moze lezec problem. Kostki rozrusznika i okoliczne do sprawdzenia... Bezpieczniki przegladniete. Przekaźnik niestety nie wiem jak sprawdzic macie Infomacje na temat sprawdzenia przekaźnikow? na Pozycji 3 czyli rozruch cisza nie slychac rozrusznika.
Stary 01-08-2018, 12:31   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Po przekręceniu kluczyka, Nie pali, brak reakcji rozrusznika, choinka na zegarac
Szukałes na forum, czy napisałeś liczac ze ktoś odpowie?
Na hasło choinka masz pełno tematów.
Walnij ręką w deskę nad zegarami, może na chwilę pomoże.
Stary 01-08-2018, 12:46   #6
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Szukalem i szukam nadal wpisujac rozne frazy. Niestety takich problemow nie znajduje. Jedyny podobny do tej pory to brak reakcji na kluczyk. Ale temat stary i pozostawiony bez wyjasnienia.
Zaczne od dostania sie do kostki stacyjki moze tam twki problem. Gdzie znajduja sie glowne masy w tym przypadku? Oczyscilem ta na kielichu ale zero reakcji
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 01-08-2018 o 13:07
Stary 01-08-2018, 13:37   #7
Antej
Postów: 9,034
Sprobowałes to co napisałem czy dalej "szukasz".
Stary 01-08-2018, 14:15   #8
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Testowałem. Zadnych rezultatów.
Przez chwile po przekreceniu kluczyka zegary dzialaly normalnie. Wyskoczyl komunikat usterka ukladu silnika. Gdy wrocilrm z komputerem juz zegary nie dzialaly tak samo. Wszystko gaslo, migala tylko dioda Imho. I postojowki zaswoecily sie i nie zgasly nawet po wyciagnieciu kluczyka.
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 01-08-2018 o 14:20
Stary 01-08-2018, 16:56   #9
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak kolega Ci już podpowiedział, problemem mogą być zimne luty w zegarach, tam siedzi całe immo. Jak jest problem z lutami to dzieją się cuda Panie. Masy są jeszcze w środku na słupkach bocznych (przednich).
Stary 01-08-2018, 18:00   #10
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Gdzie dokladnie szukac tych zimnych lutow?
Bezposrednio w zegarach czy tam w desce w okolocy zegarow?
focus , rozrusznik , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
