![]() Zarejestrowany: 31-07-2015
Silnik: 1.8 16V
Postów: 4
Mam problem z moim Focusem. Sprawa dotyczy klimatyzacji. Została "nabita" jakoś miesiąc temu i od samego początku nie chciała chłodzić. Klima była pusta wiec stwierdziłem że środek chłodzący musi sie "rozejść" po układzie. Nic jednak nie ruszyło i byłem na sprawdzeniu ilości czynnika. Ilość jest około 750gram. Teraz mam do Was forumowiczów pytania: 1. Czy sprężarka powinna się uruchamiać i wyłączać co 10-20sek? 2. Są 2 wentylatory na chłodnicy. Od strony kierowcy i od strony pasażera, który jest odpowiedzialny za klimatyzacje? U mnie kręci sie tylko ten po stronie pasażera i wraz z załączenie klimatyzacji zwiększa obroty. Po stronie kierowcy cisza. Przekaźnik sprawdzony i jest OK. Bezpieczniki wszystkie całe. Proszę o jakąkolwiek pomoc, lato na dworze a w aucie nie idzie usiedzieć 10km. Pozdrawiam Imbeer |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
1. tak
i tak wygląda serwis klimatyzacji w tym kraju. nie ma profesjonalistów, są nabijacze. |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wentylator ten co chodzi, to on na pierwszym biegu chłodzi silnik, oraz klimatyzację.
A jak się włączy drugi bieg, to jednocześnie pracują oba wentylatory. |
Silnik: 1.8 16V
Postów: 4
Jaryska chodzi Ci o biegi nawiewu?
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Wentylator klimatyzacji nawet na zimnym silniku włącza się tuż po włączeniu klimatyzacji, jak silnik pracuje.
Jeżeli uruchomisz silnik, bez włączonej klimatyzacji, to żaden wentylator nie pracuje tek długo, aż płyn chłodzący osiągnie temperaturę ok 90 stopni. |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 16v Zetec + LPG
Postów: 23
Przy włączonej klimatyzacji powinny pracować dwa wentylatory. Sprawdź kostkę od wentylatorów przy lewej lampie miałem tam upalone styki. U mnie też pracował jeden wentylator przez te styki.
#7 |
Silnik: 1.8 16V
Postów: 4
Stoncold sprawdze tak jak piszesz. Po naprawie wentylatora Tobie klimatyzacja wrocila do pelnego działania?
#8 |
Postów: 23
Tak działa bez problemu.
#9 |
Silnik: 1.8 16V
Postów: 4
Styki cale. Czy moze byc za to odpowiedzialny ktorys z przekaznikow R15 lub R16 ktore znajduja sie pod maska samochodu?
