Stary 31-07-2018, 00:21   #21
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Premium Sound System - dołożenie, schemat, zdjęcia
Zdecydowanie nie.
A jak wrażenia po odjęciu środkowego głośnika? Czy jest jakaś różnica? I czy sprawdzałeś podczas rozmowy tel. przez zestaw BT?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 10:15   #22
jastu
Zarejestrowany: 18-07-2012
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 59
nawet jeśli dokupię brakującą instalację nie da się tego spiąć?
co do schowka - nie zauważyłem różnicy, gra jak grało, czyli słabo
jastu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 12:39   #23
woro_woro
Postów: 1,271
Dokupić musisz wiązkę, wzmacniacz i radio.
W praktyce szkoda chyba zachodu, no chyba, że jesteś hobbystą grzebaczem.
Stary 31-07-2018, 15:19   #24
jastu
Postów: 59
którą wiązkę?
radio? mam chińczka
w sumie rozważam seryjny sub ale z jakimś niefordowym wzmakiem (mam rca z sub)
Stary 01-08-2018, 12:38   #25
woro_woro
Postów: 1,271
Kiedyś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] umieścił schemat wiązki, ale link już nie działa. Wiązka jest dedykowana do combo = radio + wzmacniacz + 11 głośników. Jeżeli chcesz swoje radio, swój wzmacniacz, to niepotrzebna Ci wiązka, ale wtedy nie rozmawiamy o premium sound od Forda.
Stary 01-08-2018, 21:57   #26
jastu
Postów: 59
są dwa suby
AM2T-19A067-AA
AM2T-19A067-AB
skąd dziabnąć zasilanie dla wzmaka? (wepchnę go za panel klimy pod radio)?
warto szukać jakiegoś mono chińczyka?
Stary 01-08-2018, 23:13   #27
woro_woro
Postów: 1,271
Napisał jastu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są dwa suby
AM2T-19A067-AA
AM2T-19A067-AB
Wg mnie różnice nieistotne
Wg mnie tylko z aku, przez przejście w ścianie grodziowej za schowkiem
Oryginalnie, ten malutki wzmak od premium sound był w okolicach schowka przy lewym kolanie kierowcy. Wg mnie pod radiem nie będzie miejsca.
Nie pomogę. Sub ma wejście stereo.
Stary 01-08-2018, 23:48   #28
jastu
Postów: 59
czy ten seryjny sub wymaga wzmaka zasilanego z aku?
ma apetyt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2018, 00:38   #29
woro_woro
Postów: 1,271
Pewnie nie, ale tu Ci nie powiem dokładnie.
Stary 02-08-2018, 01:24   #30
jastu
Postów: 59
coś podobnego by nie wystarczyło?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
