Stary 29-07-2018, 09:42   #341
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: Ile palą wam autka ?
Nii troche spala , automat ?
Wiesz cxasami jazda na emeryta jest gorsza, mialem tak dawno w scorpiom mk1 2.0. Na emeryta spalal 1-1,5 wiecej jak przy normalnej jezdzie. Bratu merc w211 320 cdi 4 matic tez spalal wiecej ok 10,5l jak preferowal jazde konduktu pogrzebiwego, po zmianie stylu jazdy wychodzi ok 9,5-9,7 gnojowki. Ja jezdze teraz swoim 1,5 eb stosujac szybkie rozpedzanie do zamierzonej predkosci i potem sobie muskam gaz.Spalanie wyszlo 8 na tym samym odcinku vo wczesniej mialem ok 9 i wiecej. Wiec mozesz sprobowac takiego sposobu .
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 10:34   #342
artek0011
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 4
Skrzynia manulna. Liczyłem się ze spalaniem 10-11 litrów ale 15 trochę mnie przeraża i nic się nie zmienia.
Sądziłem że może to wina tego iż jeżdżę tylko po mieście dziennie 5-10 km maksymalnie ale i tak chyba jednak za dużo.
artek0011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 10:43   #343
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Wiesz zalezy od miasta , czy duze korki, bo 5 km w jedba strone jeszcze w korkach to wedlug mnir moze tyle spalic. Ale najlepiej jak sie wypowiedza wlasciciele Kugi , ja mam c max wiec troche lzejsze auto, a miasta tez nie mam duzymi korkami , dlatego nie wyszedl mi nigdy powyzej 10 litrow. A skoro piszesz ze jezdzisz dziennie 5-10km tzn ze robisz w jedna strone od 2,5-5km czyli wynik raczej normalny i raczej ciezko bedzie to zmienic, moze jak sie troche silnik uloży , w co nie wierze . U mnir mowili ze jak sie ulozy po ok 5tys bedzie palil mniej, dopiero zmiana stylu jazdynto zmienila. A w trasie ile Ci pali?
Stary 29-07-2018, 10:46   #344
artek0011
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 4
Ja jeszcze żadnej trasy nie zrobiłem. Kupiłem go w kwietniu jako demówkę z 2017 roku, z przebiegiem 3 tyś i przez 3 miesiące zrobiłem niecały tysiąc, wszystko po mieście.
Miasto małe, korków nie ma.
Do tej pory jeździłem Kia Sportage, Nissan qasqai i tam wynik w okolicy 10 litrów na mieście to był maks.
Stary 29-07-2018, 11:12   #345
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Ale pewnie zwykle silniki bez turbo. Niestety z turbina trzeba sie troche naumiec jezdzic, wiem to z wlasnego doswiadczenia. Nio moze sie z czasem cos silnik uloży , ale duzego spadku spalania bym nie oczekiwal , max 1 litr w Twoim wypadku. Ale tak jak mowie jestem malo obiektywny , jezdze tym samym mototem , ale w troche mniejszej budzie. U mnie jazda w jedna str 8km i powrot daje min 8,1 litra. Mniej sie nie udalo ,ale tez sie jakos bie staralem , bo nie lubie eko jazdy.
Stary 29-07-2018, 15:53   #346
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
te 15 literków to może nie mało ale na bardzo krótkich odcinkach to mniej bym się nie spodziewał ..no może 13 ale poniżej tego nie zejdzie. Mam co prawda 2 litry 240 KM i mi przy takich odcinkach paił 15, 16. Zalezy jeszcze czy masz naped tylko na przod czy na obie osi bo to przy takiej jezdze baaardzo dużo daje. Niestety silniki z Turbo potrafią na małych odcinkach dużo chlac..
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 22:51   #347
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalezy jeszcze czy masz naped tylko na przod czy na obie osi...
Skoro ma 150Km to tylko na przednią oś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolejna sprawa to czy manual czy automat. Swoją drogą jakby nie było to te auta chleją jak małe ciężarówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 15:50   #348
Slawek01
Avatar Slawek01
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 08-08-2016
Model: Kuga
Silnik: 1,5 eco
Rocznik: 2018r.
Postów: 29
Jechałem nad morze 600 kilometrów.
po trasie tempomat 140 - 350 km wyszedł 10,4l
tempomat 130 jakieś 150 170 km średnio 9,2
na powrocie tempomat 125 jakieś 450 kilometrów spalanie 8 litrów
Po mieście spala ok 10-10,4
Po drogach wojewódzkich prędkość 70-do 100 z nogi spalanie 7,5litra.
Mam przejechane coś ponad 6000 km.
Slawek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 07:19   #349
artek0011
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 4
Napisał Wacman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia manualna.
Stary 02-08-2018, 19:44   #350
mariusz2702
Zarejestrowany: 01-05-2018
Model: Ford kuga
Mam kugę 2.0/140 z 2014r Moja to pije jak smok, komp. pokazuje średnie 6,5 do 7l/100km. lecz przy tankowaniu wychodzi 10,5l/100km.
Na pełnym zbiorniku komp. pokazuje 570km do zrobienia.
mariusz2702 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
