Stary 23-12-2017, 14:05   #61
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Sygnał z GPSMa goni po CANie dlatego nie widzisz połączenia
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2017, 16:50   #62
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał dbbest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że fajny mały GPS z orginału forda to: BS7T-19C175-BA - czy moze używasz lepszego modułu?
Wydaje mi się, że w tej platformie używana jest taka: GK7T-19C175-EA :-)
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2017, 23:23   #63
Postów: 18,052
....Tzn. antena powinna w teorii działać tak samo czy jest zamontowana na module GPSM czy nie - w przypadku Sync3? ...
Moduł GPSM to TROCHĘ co innego niż antena GPS... Sync3 nie bierze komunikatów GPS nadawanych po MS-CAN przez GPSM jak Sync2 tylko używa "normalnej" anteny GPS. Moduł GPSM przy Sync3 do niczego się nie przydaje i tylko prąd zużywa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2018, 00:35   #64
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tomek i jak zrobiłeś już sync3? z tego co widzę długo na sync2 nie wytrzymasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 10:10   #65
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Nie, jeszcze mam Synca2. Myslę że już niedługo.
Stary 16-12-2018, 13:37   #66
Rafaello22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
Panowie gdzie jest zamontowana fabrycznie antena gps sync3 EU?
Rafaello22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 16:02   #67
Postów: 18,052
Napisał Rafaello22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie jest zamontowana fabrycznie ...
Zależy w jakim aucie...
Mondeo MK5 - pod deską pomiędzy osłoną słupka A a deską.
Focus MK3.5 - w stopce anteny dachowej
Stary 28-02-2019, 00:24   #68
potrac3@wp.pl
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: Ford Mondeo (Fusion)
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Gdzie można kupić taką przejściówkę
potrac3@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 21:22   #69
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Jaka przejściówkę? Czy mozesz jasniej ?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 18:42   #70
Wojtas 44
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-02-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Takie pytanie bo tez miales manualna klime a tu jest automat musiales wymienic nagrzewnice zeby klima dzialala
Wojtas 44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
