Stary 03-08-2018, 10:38   #451
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Jeśli potrzebujesz tylko buzzer to po co wydawać 250zł?
W poprzednim Focusie (MK2FL) kupiłem 2 zestawy razem za niecałe 40zł z przesyłką.
Przecież czujniki parkowania z buzzerem to koszt jakiś 12-20 zł z aliexpress.
Jeździłem z nimi prawie 2 lata, w poprzednim swoim aucie (Tempra) w której zamontowałem prawie że identyczny zestaw również sprawdzały się bezproblemowo.
Jestem w stanie zrozumieć pakowanie czujników aby działały z "autem" ale jeśli jest to osobny "system" to po co wydawać więcej niż 30 zł ?
Rozumiem gdyby były problemy z zasięgiem, fałszywymi przeszkodami itp itd, jednakże przez wiele lat na dwóch różnych zestawach nic nigdy mi się nie przydarzyło.
Stary 03-08-2018, 14:09   #452
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Panowie temat jest prosty: Fabryczne czujniki. Robicie smietnik.
Stary 03-08-2018, 19:59   #453
asial
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Panowie jak zdemontować prawy tylny boczek w hatchbacku aby dobrać się do wtyczek i zamontować modułu parkowania.
Znalazłem że trzeba odkręcić dwie śruby od górnego plastiku -mocowania półeczki zdemontować lampkę i wyciągać podobno jest na zaczepach, a co dalej z tym filcowym boczkiem czy trzeba też ściągnąć plastikowa osłonę progu bagażnika i osłonę plastikowa przy tylnych prawych drzwiach.
asial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 22:23   #454
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
I ja się powoli przymierzam do przodu.
Mam obecnie moduł dv4t-15k866-ak, mam założyć BM5T-15K866-Bx?
Przycisk wystarczy ten podwójny jak z pierwszego postu?
Typ Pliku: jpg 20180804_215732.jpg (95.0 KB, 137 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 05-08-2018 o 09:26
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 10:26   #455
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wczoraj dolozylem czujniki do polifta tył 4 sztuki i 6 z przodu. Wczesniej byla dyskusja na ten temat i pare osob pisalo ze bedzie to banglać.
Niestety modul PDM wywala blad tylnych skrajnych czujników czyli chce miec 6 tylnych czujnikow. Sync2 wywala info usterka czujnikow i caly system nie dziala. Dostalem podpowiedz jak to przekonfigurowac ale na chwile obecna nie dziala......
Stary 05-08-2018, 10:41   #456
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Question Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostalem podpowiedz jak to przekonfigurowac ale na chwile obecna nie działa......
Napisałeś tak: cos zrobiłem i coś dalej nie działa i co mam zrobić, aby działało.
Bez podpowiedzi, co Ci podpowiedziano i co zrobiłeś trudno podpowiedzieć co możesz jeszcze zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 11:48   #457
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Pewnie dodac 6 z tylu widocznie musi byc caly system
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 11:51   #458
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Ze 4 strony do tylu byla dyskusja na ten temat, niestety przekonalem sie na wlasnej skórze ze przy czujnikach przod tyl musi byc 12 czujników.
Stary 09-08-2018, 22:12   #459
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Witajcie
mam pytanie do tych ktorzy dokladali sensory do auta ktore nie ma wiazki w bagazniku ani wtyczki pod autem , jaka wiazka musi byc i dokad trzeba ja pociagnac ?
Stary 10-08-2018, 07:45   #460
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Od tylu do bcma, jesli chcesz tez przod to jeszcze od tylu do przodu.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
