Stary 05-08-2018, 22:52   #1
Tocio
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Po wymianie rozrządu, usterka układu silnika
Witam, zakupiłem forda focusa MK2 1,6 wersja Ghia benzyna i oddałem go do wymiany filtrów, oleju jak i również paska rozrządu który jak się okazało był przestawiony. Po wymianie zacząła wyskakiwać na komputerze informacja "Usterka Układu Silnika"
Po podłączeniu pod komputer wyskakują następujące błędy:
- P000A
- U0155
- U0001
- P1260
- P1000
- P0016
I nie wiem co mam teraz robić
może ktoś już miał taka sytuacje i wie jak zaradzi
Tocio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 09:05   #2
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Po wymianie rozrządu, usterka układu silnika
Jakieś objawy? ledwo jedzie itp?
U mnie jak był wymieniany rozrząd cały + pompa wody, został źle złożony, coś się poruszyło przy montażu i był "check engine", nie miał mocy itp, wróciłem, ustawili tak jak ma być i działa aż miło. Podobno przy montażu trzeba coś zblokować.
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 10:20   #3
Tocio
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Postów: 6
Nie ma mocy i dodatkowo nie można go odpalić trzeba próbować wiele razy aż za którymś razem się uda.
Stary 06-08-2018, 10:27   #4
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Nie pamiętam jakie błędy miałem, ale też były, napewno P000A.
Ja bym wrócił do mechanika i niech ustawia, jak przed było dobrze a po źle.
Bo rozumiem że przed normalnie jeździł?
Stary 06-08-2018, 10:39   #5
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Pewnie wal korbowy uciekl przy dokrecaniu niech zdemontuja rozrusznik i zamontuja tam blokade na kolo zamachowe
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 10:51   #6
Tocio
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Postów: 6
Przed jeździł normalnie tylko wyskakiwał ten błąd że rozrząd źle ustawiony ale to już jak poprzedni właściciel montował i nawet mechanik jak rozebrał i zadzwonił żebym przyjechał zobaczyć że faktycznie był źle ustawiony bo nie mogli założyć blokad, a po zamontowaniu nowego paska przy mnie kręcili wałem i blokady pasowały
Stary 07-08-2018, 08:28   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Do sprawdzenia w pierwszej kolejności, poprawność ustawienia wału i wałków rozrządu.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 14:04   #8
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to było u mnie ustawiane jak mi wyskoczył błąd po wymianie rozrządu.
Stary 11-08-2018, 15:10   #9
Tocio
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6
Postów: 6
witam, własnie odebrałem auto od mechanika, sprawdził rozrząd który był dobrze założony wiec poprosił znajomego elektromechanika o to by spojrzał i okazało się że jakiś przekaźnik był uszkodzony. Po wymianie wszytko wróciło do normy oprócz tego że wyskakuje teraz jeden błąd dotyczący fazatora ale tym zajmę się po wakacjach, jedyne co można zauważyć przez ten błąd że do 3-3,5 tys. obrotów ford delikatnie wolniej się rozpędza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
