Stary 16-05-2018, 09:12   #1
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Domyślnie Kontrolka wypalania DPF
Mam pytanie do kolegów z forum czy ktoś robił sobie kontrolkę do wypalania DPF żeby wiedzieć kiedy to się wypala na jednym z forum Scenica pokazane jak to jest zrobione jest tam dodatkowy wtrysk do wypalania czy w naszych fordach też jest taki wtrysk czy procedura wypalania jest inna.
Scenic III phI] Kontrolka sygnalizująca faktyczne wypalanie DPF - Osprzęt elektryczny silnika - Megane III, Scenic III, Fluence - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2022 o 21:28
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 10:12   #2
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Domyślnie Odp: Wypalanie dpf
tutaj masz info z zaprzyjaźnionego forum
ale jak poszukasz to pewnie i tutaj znajdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 11:09   #3
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Ja mam forda kuga mk2
Stary 08-08-2018, 14:26   #4
saks
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Moje pytanie nie chodzi o wypalanie ale o mycie na profesjonalnym stanowisku dpf-u .
Będąc w Goleniowie dowiedziałem się że można nie wypalać ale myć dpf .
Czy takie mycie zdaje egzamin .
saks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 13:58   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał saks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli jest dobrze zrobione to jak najbardziej zdaje egzamin. Ja ostatnio czyscilem w BMW kolegi bo statycznie nie dalo rady wypalic. Tylko ze ja uzywalem jakiegos zracego specyfiku ze sklepu motoryzacyjnego i karchera na koniec. Tyle syfu wylecialo ze...
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 21:25   #6
saks
Imię: Sławomir
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Jeszcze dodam że daje 2 lata gwarancji na swoją usługę mycia dpf - u .
Stary 18-04-2019, 14:47   #7
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Witam kolegów z forum zrobiłem sobie kontrolkę do wypalania DPF żeby wiedzieć kiedy to się wypala widać to również po obrotach ale nie zawszę sprawdzałem obroty i gasiłem silnik postanowiłem sobie zrobić kontrolkę czyli diodę z lewej strony na plastykowej osłonie lusterka wykonanie 10minut w kostce od lusterka tam podłączamy sobie diodę do podgrzewania lusterek górny rząd licząc od lewej 5pin minus dolny rząd od lewej 1pin plus ogrzewania lusterek gdy włączymy grzanie lusterek przyciskiem dioda się zapali, ale gdy wypala się filtr DPF komputer też załącz grzanie lusterek i dioda na przycisku się nie zapala ale nasza dioda dodana przy lusterkach zaświeci się tak długo aż wypali nam DPF.
Pozdrawiam morze się komuś przyda.
Typ Pliku: jpg 20190418_113730.jpg (95.1 KB, 920 wyświetleń)
Stary 20-04-2019, 22:10   #8
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 151
Domyślnie Odp: Kontrolka wypalania DPF
Pomysł miałeś super . Czy w mk2 facelifting tez tak jest ,ze lustra grzeją jak wypala się DPF ? Tak na marginesie .....dlaczego tak jest ,ze lusterka grzeją jak się DPF dopala ??? Co producent chciał miał w zamyśle,że tak właśnie jest ???
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 23:00   #9
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy tak jest we wszystkich modelach forda (pytam konkretnie o S-Maxa) z tym grzaniem lusterek w trakcie wypalania DPF? W ogole po co je wtedy grzac?
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 23:57   #10
dom80
Avatar dom80
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 25
Kurcze pomysł super ciekawie czy w galaktyce też tak mam .
Jak to sprawdzić 2011 rok 2.0 /165 km .
dom80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
