Stary 29-04-2018, 12:35   #211
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
wypalanie DPF można łatwo sprawdzić dodając gwałtownie gazu z wolnych obrotów. Czuć i słychać że silnik o wiele szybciej się wkręca na wyższe obroty. Takie samo depnięcie gazu podczas gdy nie trwa wypalanie DPFa da o wiele niższy rezultat w wysokości obrotów. Możecie to nawet zaobserwować na filmiku który nagrałem z całego procesu wypalania:
Kod:
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 29-04-2018 o 12:39
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 16:25   #212
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: Re: Wypalanie DPF -objawy
Napisał Kryn3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej mam problem z czestym wypalaniem dpf. Przebieg 210000km
Wymieniony czujnik cisnienia, modul pary paliwa ze swieca, dpf czyszczony w warsztacie (wyjmowany i myty jakas specjalna chemia).
Wartosci soot i load po wypalaniu okolo 60%.
to jest MK4 czy MK5 ?
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 06:19   #213
Kryn3k
Zarejestrowany: 05-10-2007
Postów: 6
Domyślnie Re: Odp: Re: Wypalanie DPF -objawy
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk4
Kryn3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 12:06   #214
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
sprawdź czy nie masz wydmuchanej uszczelki kolektowa wydechowego.
wtedy ciśnienie przed filtrem było niskie, za filtrem też, sterownik głupiał i wypalał się nawet kilka razy dziennie.
przy okazji całą komora silnika była uwalona spalinami, więc łatwa diagnostyka.
z kolektora aż świszczało jak przy nieszczelnym turbo.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 12:39   #215
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
czy wy się nauczycie pisać we właściwych wątkach !!! - ten dotyczy MK5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2018, 16:48   #216
Kryn3k
Postów: 6
Dobrze już dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A swoja droga jest jakas roznica w budowie i dzialaniu dpfu w mk4 po lifcie i w mk5??
Ostatnio edytowane przez Kryn3k ; 30-04-2018 o 17:11
Stary 30-04-2018, 18:14   #217
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jak kiedyś pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w mk5 DPF jest zaraz za silnikiem i nie ma dodatkowej świeczki.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 20:23   #218
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
No i chyba Mk4 miał dodatkowy dotrysk paliwa na DPF (oprócz świeczki).
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 23:44   #219
majkson
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
W którymś z wątków jeden z posiadaczy mondeo wrzucał filmiki „Mondeo sie pali”. Dzisiaj mialem Dokladnie taka sama sytuacje. Gaszę auto a spod maski gryzący dym. Po kilkunastu minutach ustało. Kilka km dalej stałem w mcdrive na włączonym silniku i znow to samo, mnostwo dymu, az sie ludzie obracali. Co moze byc tego przyczyna?
majkson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 21:06   #220
majkson
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Czy ktoś dysponuje jakimś rysunkiem, jak, którędy i dokąd podawana jest ropa do wypalania dpf? Wydaje mi się, że wspomniany wyżej dym spowodowany jest delikatnym wyciekiem ropy na coś gorącego. Niestety nie jestem w stanie go zidentyfikować
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
