Stary 09-08-2018, 09:43   #1
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Domyślnie Zamek maski czym nasmarować?
Jak w temacie, polećcie dobry smar, którym mógłbym nasmarować zamek maski, bez rozbierania. Może najpierw czymś oczyścić, a potem przesmarować?
Od jakiegoś czasu ciężej chodzi, a nie chce niczego pourywać.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 09:46   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Zamek maski czym nasmarować?
Do czyszczenia WD40 żeby syf usunąć, a potem teflonowy (lepiej) albo silikonowy (trochę gorzej) żeby nasmarować.
Dla wyjaśnienia różnicy - teflonowy mniej łapie brud, za to wymaga raczej suchej powierzchni. Silikonowy z doświadczenia łatwiej się rozprowadza ale jednak trochę zbiera syfu. Najlepiej byłoby wcale nie smarować, ale wtedy ewentualna wilgoć może nam zimą zablokować zamek. W zasadzie samo WD40 też zawiera jakąś frakcję smarną, więc od biedy mogłoby samo zostać + przedmuchanie nadmiaru sprężonym powietrzem, ale jeśli mamy pod ręką któryś z tych 2 olejków to czemu by nie skorzystać i przekonać się samemu który lepiej się sprawdza?
Ostatnio edytowane przez hindus ; 09-08-2018 o 09:54
Stary 09-08-2018, 10:05   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Ja smaruję zamki w taki sposób, że najpierw dokładnie czyszczę klucz WD40, wycieram, potem psikam WD40 na klucz, który od razu wsadzam w zamek i kilka razy delikatnie otwieram/zamykam zamek.
Potem wyciągam klucz i wycieram go dokładnie.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 10:56   #4
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
A ja polecam takie coś
Oczywiście najpierw warto oczyścić jakimś penetratorem.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 10:58   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Biały nie będzie zbierał kurzu?
Stary 09-08-2018, 11:05   #6
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Biały jest odporny na kurz.
Stary 09-08-2018, 11:07   #7
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
No i jest nieszkodliwy dla plastików
Stary 09-08-2018, 11:25   #8
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
